Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“?
14-01-2019, 23:01
vielleicht (hoffentlich) kann mir jemand einen Tipp geben?! Ich wollte mir zu meiner Alarmanlage 3 Stück PoE-Aussenkameras gönnen. Die Kameras sollen nur dann aufzeichnen, wenn sie Bewegung registrieren und die Alarmanlage aber scharfgeschaltet ist. Ich habe mir das so vorgestellt, dass der Recorder einen extra Eingang hierfür hat, leider bin ich nicht fündig geworden.
Würde mich über Anregungen/Lösungen/Feedback sehr freuen.
Grüße, Patrick
14-01-2019, 23:49
RE: Welcher Recorder hat „scharf/-unscharf Eingang“?
Also ich realisiere das bei meinem Honeywell Rekorder mit einen Eingang. Also Bewegung und Eingang 1 aktiv (scharf). Ein echten scharf/unscharf hat zb. Ein Heitel aber das ist kein richtiger Rekorder. Ich hätte bei Interesse noch einen 4 Kanal PoE Rekorder von Honeywell übrig.
15-01-2019, 09:50
wer erzählt hier, dass der Heitel kein "richtiger" Rekorder sein soll?
UVV Kassen zertifiziert und so weiter und dann kommt so eine Aussage?
Das musst du uns näher erklären.
15-01-2019, 10:51
Naja das war jetzt vielleicht ein bisschen böse aber im Vergleich zu anderen NVR unterstützt Heitel doch nur 720p Kameras oder kann der auch 3MP Aufzeichnen?
Der 10 Kanal kann doch maximal 1MP im Vergleich zu anderen Rekordern ist das doch ein bisschen wenig oder? Dann muss die Auswahl der Kamera durchdacht sein.
15-01-2019, 13:32
(15-01-2019 10:51)Privateruser schrieb:  Naja das war jetzt vielleicht ein bisschen böse aber im Vergleich zu anderen NVR unterstützt Heitel doch nur 720p Kameras oder kann der auch 3MP Aufzeichnen?
Hallo Privateruser,
Das folgende gilt für CamDisc E, ipVG und die älteren HNVR(VG):
Heitel zeichnet H264 Bilddaten mit beliebiger Auflösung auf. Die Begrenzung auf eine bestimmte Auflösung wurde schon seit geraumer Zeit aufgehoben.
Bei MJPEG und JPEG ist die Auflösung auf 2600 x 2048 Pixel begrenzt.
SicherheitGehtVor
(14-01-2019 23:01)DerBoss schrieb:  Hallo zusammen,
Grüße, Patrick
Hallo Patrick,
bei den HeiTel-Rekordern gibt es für die Daueraufzeichnung eine Einstellung, dass nur bei scharf geschaltetem Gerät aufgezeichnet wird.
SicherheitGehtVor
15-01-2019, 14:01
Kann Heitel denn auch bei scharf Und Bewegung aufzeichnen?
15-01-2019, 14:33
(15-01-2019 14:01)Privateruser schrieb:  Kann Heitel denn auch bei scharf Und Bewegung aufzeichnen?
Hallo Privateruser,
bei der Konfiguration "Daueraufzeichnung" des HeiTel-Rekorders kann der Zustand "scharf/unscharf" UND-verknüpft werden mit einer Bewegungserkennung.
Die Bewegungserkennung selbst wird entweder über die eigene Bewegungserkennung der Netzwerkkamera (ONVIF bzw. proprietäres Kameraprotokoll) oder z.B. mit Intrusion Trace (nur CamDisc E und ipVG) realisiert.
SicherheitGehtVor
15-01-2019, 17:27
Okay danke dann muss ich meine Aussage über das Produkt zurücknehmen
15-01-2019, 18:31
Dahua,Hikvison,Geutebrück können das doch auch alles.Ist doch nicht sonderlich exotisch die Anforderung?
Wie schnell ist nichts gemacht!
15-01-2019, 23:26
Dallmeier, Geutebrueck und Heitel sind deutsche Hersteller, welche wissen worauf es ankommt.
Der hik kanns nicht, vom dahua weiss ich nicht
Aber alle chinesischen, die ich kenne, koennens nicht.
Bitte kläre uns auf.
16-01-2019, 06:47
Bei Dahua ist es nicht direkt als scharf/unscharf gekennzeichnet, da wird die Bewegung und der Alarmeingang ( scharf /unscharf ) verknüpft. So kann man das realisieren.
16-01-2019, 08:09
Schon klarBig Grin
Fuer jeden Kanal einzeln und nix zentral
Und dann habe ich keinen Alarmeingang mehr.
Setzt ausserdem fuer alle Kanaele Ein und Ausgaenge voraus.
Es bleibt Gebastel.
16-01-2019, 10:13
Honeywell bietet ja 16 Eingänge an und da einen für Scharf/unscharf nehmen ist nicht so schlimm und der gilt dann je nach Programmierung für alle Kameras.
16-01-2019, 10:55
Der NVR ist ja auch schon einen Schritt weiter als der gemeine ChineseAngel
17-01-2019, 19:05
Vielen Dank für die vielen Antworten und Infos. Scheint ja wirklich etwas anspruchsvoller zu sein, wenn es nur bei den teuren Geräten standardmäßig funktioniert.
17-01-2019, 19:20
Nein es ist eigentlich etwas normales. Also ein Honeywell 4 Kanal Rekorder kostet ca. 300-350 neu und der kann das auf jedenfall.
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 585 31-03-2026 13:54
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.484 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 4.089 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.376 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.389 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 4.502 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 2.038 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  Anbieter Arlo oder eufy - welcher ist mehr zu empfehlen? dudi75 4 4.207 31-07-2024 11:20
Letzter Beitrag: dudi75
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 2.539 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
  Beratung über Kameras und Eingang badix89 12 4.362 29-11-2023 17:55
