JA-183M Sabotage
14-01-2019, 13:59
JA-183M Sabotage
Ich habe bei einer JA-100 die im März 2013 montiert wurde, Probleme mit JA-183M Meldern. Im Dezember hat einer einen Sabotage Alarm ausgelöst. Alarm wurde gelöscht, kein Sabo Alarm mehr. Gestern Nacht hat der Nächste JA-183M einen Sabotagealarm ausgelöst. Melder sind fest verschraubt, Firmware ist auf allen Geräten aktuell. Funk Empfang ist über 70% Ist dess Sabo Problem bekannt? |
14-01-2019, 16:33
RE: JA-183M Sabotage
der wird die gleichen Symtome haben wie der JA-83M der Oasis. Sabotage wird durch eine schlappe Feder ausgelöst. Du hast aber auch eine gute Chance, das durch einsetzen einer neuen Batterie in den Griff zu bekommen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
14-01-2019, 18:18
Danke für die Info. Schlappe Feder schliesse ich aus. Die Feder steht bei geschlossenem Gehäuse 5mm aus der Grundplatte raus, und wird somit genügend gedrückt. Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt. Kann ich mich da nicht auf die Batterie leer Meldung von der Zentrale verlassen? |
14-01-2019, 23:31
(14-01-2019 18:18)obma schrieb: Die Batterien wurden im Oktober 2016 eingesetzt. Diese Melder beruhen auf der älteren OASIS Technik. Hier klappt die Batterieerkennung nicht immer sehr zuverlässig. Gerade in den letzten Jahren scheinen sich die Batterien in der Fertigung etwas verändert zu haben. Ich hatte schon Bedienteile die dadurch von jetzt auf gleich ausgefallen sind. Einen Versuch ist es allemal wert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-01-2019, 15:27
Batterietausch hat nichts gebracht. Von 25 Meldern haben in den letzten 2 Wochen 4 St. Sabotage Alarm ausgelöst. Batterien sind alle neu, Funk Empfang bei allen über 60% |
10-12-2025, 15:09
Guten Tag,
ich habe dasselbe Problem mit meiner Anlage (JA103K). Die Melder sind seit etwa 10 Jahren verbaut und haben nie Probleme gemacht. Von einem auf den anderen Tag bekam ich bei einem Melder (JA-183M) einen Sabotagealarm (ohne dass der Melder bewegt oder berührt wurde). Ich habe daraufhin bei allen Meldern vorzeitig die Batterien getauscht und bekam seltsamerweise an einem anderen, weiteren Melder (JA-183M)wieder einen Sabotagealarm trotz voller Batterie, nach dem Ausbau zeigte die Duracell 3,21 V an. Ich habe sie trotzdem nochmals ersetzt und hoffe nun auf das Beste und, dass dies eine seltsamer Zufall war. Da zuvor noch nie dieser Alarm aufgetreten ist, wundere ich mich nur und hoffe die Melder sind durch das Alter nicht unbrauchbar geworden? Gibt es dazu vielleicht Erfahrungen? |
10-12-2025, 15:30
Sabotage hat in der Regel nix mit Batterien zu tun.
In der Anfangszeit der JA-183M waren die selben Taster, die mit der Feder, der 8000er verbaut. Die Dinger machen nach ca. 10 Jahren häufiger Probleme. Die neueren dickeren Taster sollen gekapselt sein so das Luftfeuchtigkeit deren Problem schon mal nicht sind. Bevor man sich mit so was herumärgert tauscht man aus. Kann in 10 Jahren mal passieren. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
10-12-2025, 16:49
wenn noch nicht gemacht hilft für eine Zeit die Feder etwas in die länge zu ziehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-12-2025, 19:41
@ Keine Ahnung: i. d. R. wird das so sein, dennoch der Hinweis an @ AndreasRuhr: Wurde bei dem Batteriewechsel die Restspannung abgebaut, nicht dass die Zentrale den Wechsel gar nicht mitbekommen hat ...
Gestern, 21:43
habe seit ca. 3 Wochen das gleiche Problem mit 2 Meldern...Batterien getauscht, dann war für ein paar Tage Ruhe... Nun geht es wieder los... Gibt es dafür eine Erklärung? Haben die Funkmelder wirklich eine gewisse Lebensdauer? Einfach neue Melder kaufen? ![]() Danke und lG Alex |
| Außensirene Ja-163A / Sabotage | Zielinger | 11 | 6.629 |
19-07-2021 08:32 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-183M | Breit.Geo | 3 | 2.719 |
07-06-2021 11:58 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-163A Sirene + Sabotage | Hubidu | 12 | 9.193 |
21-03-2021 21:42 Letzter Beitrag: Hubidu |
| Sirene 163-A immer auf Sabotage | Zielinger | 11 | 11.354 |
06-12-2019 17:15 Letzter Beitrag: Hubert1983 |
| Jablotron Funkmodule u. Sabotage? | Knut5000 | 3 | 5.782 |
25-02-2019 22:26 Letzter Beitrag: Knut5000 |
| JA-151P-WW Sabotage | Siteccharly | 1 | 3.947 |
04-11-2018 17:44 Letzter Beitrag: heimtek |
| Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 6.034 |
07-11-2017 10:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA 151-A Probleme mit Sabotage | Raptormario | 1 | 3.215 |
10-08-2015 20:15 Letzter Beitrag: obma |
