KFZ-Alarmanlage GKA100
30-12-2018, 12:18
Moin
-schön Gruß an Alle.
-Eine Frage Bitte :
-ich habe bei Ebay eine KFZ-Alarmanlage ,, GKA100 " gekauft
aber beim Einbau ist mir einiges nicht klar wie ich das mache?
Es handelt sich um die Eingänge N1,N2 und Ausgänge OUT1, OUT2.
Ich weiß nicht wie ich die anschließe.
-Ich bitte Sie um HILFE. Danke schön.
-Ich wünsche euch alle einen fröhes neues JAHR 2019..
MfG
30-12-2018, 13:44
RE: KFZ-Alarmanlage GKA100
Hallo und Willkommen im Forum,
unter "GKA100" finde ich bei Ebay keine Alarmanlage.
Stell doch bitte einen Link ein, wo man auch die Einbauanleitung findet!
Gruß Thomas
30-12-2018, 14:50
Moin
-schönen Dank für die schnelle Antwort, das ist nett.
-Link habe hier.
https://www.conrad.com/ce/fr/product/841...KA100-noir
-Aber Trotz alle die Beschreibungen komme ich nicht klar. Bitte ein
Skizze: Wie man die IN und OUT Anschlösse anschließen kann.
das wäre einfach für mich. Danke sehr.
-Einen guten Rutsch ins neues Jahr 2019 wünsche ich Ihnen .
30-12-2018, 15:35
Ohweia Undecided Du bist aber mutig, Dir so etwas in Dein Auto zu bauen. Nicht wegen der Alarmanlage, sondern wegen dem Eingriff in die Elektrik des Autos Exclamation
Was möchtest Du denn überhaupt mit den Eingängen schalten? Hier ein Tipp aus der Bedienungsanleitung:
Die Eingänge IN1 und IN2 dienen zur Erkennung von Schaltereignissen, die je nach
Konfiguration zu einem Alarm führen können. Als Schalteingang könnte das Aktivieren der
Innenraumbeleuchtung oder die Aktivierung des Motors verwendet werden. Über diese
Eingänge können auch externe Sensoren wie Lagesensoren, Tür-/Motorhaubenkontakte,
Füllstandssensoren, etc. abgefragt werden.
Durch den Gleichrichter ist die Polarität an den Eingängen unbedeutend, d.h. dass die PINs
IN1a und IN1b auch verpolt angeschlossen werden können. Entscheidend ist irgendeine
Spannungsdifferenz an den beiden Pins.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...RACKER.pdf
30-12-2018, 15:40
Ok, soweit ist klar wofür die Anschlüsse sind.
Eingänge N1,N2: Dort musst du das anschließen was den Alarm auslösen soll.
Ich nehme an, du möchtest, das es Alarm gibt, sobald eine Tür geöffnet wird . . . Dann musst du an deinem Auto herausfinden welche Ader Spannung führt, wenn eine Tür geöffnet wurde. Du musst dir also einen Schaltplan von deinem Auto besorgen.
Alternativ kannst du da aber auch seperate Sensoren anschließen wie zum Beispiel Sensoren, die den Innenraum des KFZ überwachen.
Ausgänge OUT1, OUT2
Diese Ausgänge kannst du per SMS Nachricht aus der Ferne schalten.
Zum Beispiel für ein Relais welches die Zündung unterbricht wenn der Täter mit dem Fahrzeug flüchtet. Diese Funktion ist aber optional.
Gruß Thomas
  Kfz in offenem Carport überwachen? Was für einen Melder verwenden? alarmforum-Nutzer 5 17.077 27-06-2016 05:51
Letzter Beitrag: Animal
  Alarmanlage KFZ und Handy Matthias 2 10.555 04-06-2010 15:07
