Lupus LE 200 an Hikvision NVR
23-11-2018, 08:11
ich möchte eine Lupus LE 200 Kamera in einen Hikvision NVR einbinden. Über Onvif klappt das zwar, ich bin damit aber nicht so ganz zufrieden. Kann mir jemand sagen welches Protokoll ich ansonsten einstellen kann? |
23-11-2018, 10:34
RE: Lupus LE 200 an Hikvision NVR
wenn kein Lupus Protokoll vorhanden ist, (nach meinem Kenntnisstand ist keines vorhanden), dann musst Du ONVIF verwenden. Die Erwartungshaltung an ONVIF darf leider nicht so hoch sein Gruß |
23-11-2018, 11:23
onvif ist der kleinste gemeinsame Nenner. wie cambuy schrieb, darf die Erwartungshaltung nicht hoch sein.
Du kannst jedoch mit den Einstellungen spielen, es können sich Verbesserungen in bezug auf die Performance ergeben. Da dahua und hikvision sich jedoch nicht mögen, sehe ich hier wenig Erfolgsaussichten. Das ist eines der Probleme von OEM Ware. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
23-11-2018, 14:34
Ok, dankeschön. Das habe ich befürchtet.
Hatte mit der Lupus bisher eh nur ärger, dann fliegt die raus. |
