RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt
01-11-2018, 08:39
Hallo zusammen!
Leider muss ich nochmal etwas fragen :
An unserem Bedienteil JA-154E werden die RFID Transponder leider immer mal wieder nicht erkannt. Wir haben zwei Stück in Gebrauch, diese wurden auch einprogrammiert und zugewiesen und haben sich schon mehrfach funktioniert. Zwischendurch kommt es aber immer mal wieder vor, das sie nicht erkannt werden bzw das das bedienteil beim scharf/unscharf schalten gar nicht auf die Schlüsselanhänger reagiert.
Woran kann das liegen? Ähnlich wie mit dem Signalgeber an einem Kontaktproblem?
01-11-2018, 09:26
RE: RFID Transponder (Schlüsselanhänger) werden ich immer erkannt
Ist der RFID Leser im Bedienteil auf Dauer aktiv programmiert?
In den Einstellungen vom Bedienteil kann das aktiviert werden.
Aktuelle Firmware auf dem Bedienteil?
Wird das Bedienteil nur mit Batterien betrieben, oder mit einem Externen Netzteil?
01-11-2018, 09:40
Dauer aktiv ist eingeschaltet, das Bedienteil wird mit Batterien betrieben und Firmwareupdate wird vor einer Woche bei der Installation durchgeführt.
01-11-2018, 09:47
Die Einstellung "Dauerhaft Eingeschaltet" für die RFID Leseeinheit tritt nur ein, wenn das Bedienteil zusätzlich über ein Netzteil betrieben wird. Sprich, die RFID Leseeinheit muss immer erst aktiviert werden, wie z. B. durch Herunter nehmen der Klappe, wenn es nur über Batterien betrieben wird. Diese ist dann auch nur für 3 Sekunden aktiv.
01-11-2018, 10:24
Ah, ok. Aber wird die Einheit nicht auch durch drücken der scharf/unscharf Tasten aktiviert?
01-11-2018, 10:32
Ja korrekt. Hierzu würde ich dann folgende Einstellung verwenden:
"Aktivierung durch Drücken oder Autorisierungsanforderung."
Mit Drücken ist gemeint, die Klappe im oberen Bereich leicht gegen das Bedienteil zu drücken. Zur Bestätigung erfolgt ein kurzer Piepton.
Es gibt für das Bedienteil z. B. auch ein 12V DC Unterputznetzteil für in eine Schalterdose. Ist natürlich die bessere Variante. Die Batterien dienen dann lediglich noch als Backup.
04-11-2018, 19:35
Funktioniert nach wie vor nur sporadisch...
04-11-2018, 22:04
Lass Deinen Errichter die FW neu aufspielen und teste vielleicht einen neuen RFID-Chip. Wenn das auch nicht den gewünschten Erfolg bringt ist das Display evtl. defekt.
  neue 5G SIM von 1und1 wird nicht erkannt marv2k3 14 8.753 03-09-2025 08:18
  RFID-Chips am Bedienterminal selbst anlernen? E1nste1n 12 9.849 13-03-2023 12:04
Letzter Beitrag: E1nste1n
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 10.956 30-01-2021 10:13
  JA-192J Transponder einlernen PE-tag 0 2.865 02-09-2020 11:44
Letzter Beitrag: PE-tag
  Sirene 163-A immer auf Sabotage Zielinger 11 12.603 06-12-2019 17:15
Letzter Beitrag: Hubert1983
  RFID Chips Schuko66 2 5.035 14-07-2019 17:52
Letzter Beitrag: Schuko66
  RFID Chips Schuko66 12 11.711 02-12-2018 20:41
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Code und RFID Chip Autorisierung - Benutzersperrung Dom Jnzn 2 4.983 24-04-2018 14:12
Letzter Beitrag: Dom Jnzn
  JA-154 (Welcher RFID-Standard?) Hovawart2122 4 7.141 08-03-2017 19:59
Letzter Beitrag: Hovawart2122
  Kann ich Batterien selbst wechseln Ekasu 14 25.395 09-01-2017 22:14
