Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
27-08-2018, 15:38
Hallo Zusammen,
seit einigen Tagen lösen zwei meiner AOD-200 Aussen-BWM (Modell Kompatibel mit OPAL Plus) Falschalarme aus Undecided, und zwar immer dann, wenn die Sonne sich gerade von den Wolken befreit bzw. umgekehrt. (plötzlicher Lichteinfall/Verdunkelung im Garten).
Bisher (Melder erst seit wenigen Monaten im Einsatz) war dieses Zusammenspiel von Wolken und Sonne nicht so extrem wie in den letzten Tagen.
Bevor ich irgendetwas an den Parametern für PIR bzw. MW Sensor verstelle wollte ich mich bei Euch umhören, wie Eure Erfahrung mit diesem Phänomen ist , und welcher der beiden Sensoren (PIR/MW) dran Schuld ist ?
Danke schonmal !
28-08-2018, 10:36
RE: Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
Ohne speziell jetzt mit diesem Melder Erfahrung zu haben: Die Mikrowelle reagiert nur auf Festkörper, nicht auf Licht oder Infrarotstrahlung.
Wenn die Fehlauslösung durch Lichtwechsel stattfindet, solltest du erst mal prüfen, ob du die Einbaubedingungen gem. Manual eingehalten hast. Dort darf die Sonne vor dem Melder z.B. nicht auf reflektierende Flächen treffen (z.B. Gartenteich).
Wenn die Sonne der Auslöser ist, dann erfolgt die Erkennung im PIR Sensor. Also müsstest du hier die Empfindlichkeit runter setzen, den Melder gegen Sonneneinstrahlung schützen oder die Neigung verändern.
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 302 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 2.012 02-08-2025 23:35
  Satel AXD-200 heimerdinger 3 2.205 17-06-2025 14:31
Letzter Beitrag: AMtronic
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 3.844 17-08-2023 14:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 4.108 20-03-2022 22:42
Letzter Beitrag: renezs
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 5.528 06-02-2022 19:53
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 2.730 11-12-2021 13:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 2.200 03-12-2021 15:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 2.850 01-11-2021 21:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 3.718 27-05-2021 20:17
