Alarm per SMS quittieren
02-03-2013, 12:20
ich habe folgende Komponenten: 1x JA-82K Zentrale (Brandmeldeanlage - kein Einbruch) ca. 10 Rauchmelder 1x Hitzemelder 1x GSM-Modul 8200Y 1x Funk-Bedienteil 8001F 1x PC-Linkmodul JA-82T 1x Sirene Die Anlage ist soweit programmiert, ich werde per SMS informiert sobald ein Melder auslöst ...passt alles. aber...meine Frage ist, kann ich, wenn der Alarn ausgelöst wird, eine SMS an die Anlage senden um den Alarm zu quittieren? Thema: Fehlalarm? Die Analge anrufen und scharf/unscharf stellen funktioniert, aber die Abschaltung per SMS nicht. Wie muss ich vorgehen? Freu mich von euch zu lesen. Viele Grüße flopse. |
02-03-2013, 12:43
RE: Alarm per SMS quittieren
SMS mit "CODE unscharf" senden, oder analog je nachdem welche Sprache eingestellt ist.
CODE kann jeder Benutzer, Errichter oder Betreibercode sein (wobei man die Werksvorgaben hoffentlich verändert hat!) |
02-03-2013, 12:56
Hallo Toxx,
danke für die schnelle antwort. Leider mus sich dich im ersten Punkt enttäuschen, bis jetzt ist der Code noch der Hauptcode - da ich noch beim einrichten bin. Ich hab es gleich noch einmal versucht. CODE Scharf - Bestätigung bekommen. Hab dann den Rauchmelder auslösen lassen (in den Kamin gehoben um Brand zu simulieren). Der Rauchmelder löst aus (piept) aber wenn ich denn CODE Unscharf als SMS sende, macht der weiter....ist das richtig? Gruß flopse |
02-03-2013, 20:27
(02-03-2013 12:56)flopse schrieb: Hab dann den Rauchmelder auslösen lassen (in den Kamin gehoben um Brand zu simulieren). der rauchmelder piept solange bis die "rauchkammer" wieder frei ist von rauch wäre ja der hammer wenn du den rauchmelder ruhig bekommst nachdem du quittiert hast... also kurzum ja es ist richtig das der weiter piept... |
Anruf quittieren bei ja-80y ? | Toxx | 5 | 7.071 |
02-07-2012 12:37 Letzter Beitrag: timbaum |
