Terxon SX Akku schwach
12-06-2018, 18:45
Hallo, meine SX zeigt Akku schwach. Akkus sind bestellt.
2 Fragen:
1. Die Anlage lässt sich nicht mehr scharf schalten, es kommt am Bedienteil nicht mehr "Option" sondern nur Akku schwach, gibt es da einen Trick?
2. Wie muß ich vorgehen um die Akkus zu tauschen?
DANKE
12-06-2018, 19:57
RE: Terxon SX Akku schwach
In den Errichtermodus/Programmiermodus gehen,
Zentrale öffnen,
Akku austauschen,
Zentrale schließen,
Errichtermodus verlassen,
12-06-2018, 20:16
DANKE und wie kriege ich die Anlage scharf gestellt solange der neue Akku noch nicht da ist?
12-06-2018, 21:21
gar nicht; der Akku ist sicherheitrelevant und muss alle vier Jahre gewechselt werden. Alles andere ist fahrlässig und gefährdet die Zentrale.
13-06-2018, 18:33
DANKE....läuft wieder.
22-05-2019, 09:59
(12-06-2018 21:21)megagramm schrieb:  gar nicht; der Akku ist sicherheitrelevant und muss alle vier Jahre gewechselt werden. Alles andere ist fahrlässig und gefährdet die Zentrale.
Da ich gerade auch wieder die Akku Problematik hatte möchte ich diesen Satz gern mal aufgreifen. Ich finde ja, dass ABUS hier nicht zu Ende gedacht hat. Soll sich der Anwender stets einen Akku auf Reserve legen und diesen dabei regelmäßig laden, damit er auch funktioniert wenn er gebraucht wird?
Das Argument - der Akku sei sicherheitsrelevant - wird doch adabsurdum geführt, wenn dafür - bei Defekt - die Anlage einige Tage (Lieferzeit neuer Akku) gänzlich ausbleiben muss. Lieber einen "Teilschutz" ohne Stromausfallabsicherung als gar keinen Schutz.
Ich bin kein Elektroniker und kann daher den Aufwand in der Herstellung der Terxon (SX) nicht abschätzen, wenn eine Möglichkeit, den Akkubetrieb mittels Jumper auf der Platine zu deaktiveren, berücksichtigt worden wäre. Wer das dann dauerhaft so betreibt wäre halt selber schuld.
Naja. Es ist wie es ist. Vielleicht sind die preisintensiveren Modelle ja dahingehend besser. Mit der SX habe ich ja das Billig-Modell und sollte die Ansprüche entsprechend anpassen.
Grüße ins Forum
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.079 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.185 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 3.880 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 5.910 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.806 24-06-2021 10:49
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.102 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.696 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon Akku lädt nicht micha.berl 18 12.812 19-10-2018 10:53
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 19.493 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  LX Akku Zentrale fehlt - nach Akku-Anschluss Yaro 38 29.237 30-04-2017 08:58
Letzter Beitrag: evertech
