Fehleraktvierung JA-160PC
20-05-2018, 17:43
ich habe immer mal wieder eine Fehleraktivierung von meinem JA-160PC.
Habe anschließend mal Batterien getauscht und auch die aktuelle Firmware noch mals aufgespielt, leider ohne Erfolg.
Sobald die Firmware neu aufgespielt wurde ist der Fehler weg. Will man ein Testbild auslösen taucht der Fehler wieder auf.
Jemand einen Tipp was ich noch probieren könnte?
Rufus
21-05-2018, 12:05
RE: Fehleraktvierung JA-160PC
Fehleraktivierung ist Jablotrons Bezeichnung für verlust des Funkstrecke.
Bitte mal in der Diagnose nachsehen, wie der Empfang in BEIDEN Richtungen ist.
Seit Ihr sicher, das ihr die über einlegen der Batterie angelernt habt und NICHT NUR dur Eingabe der Seriennummer?
22-05-2018, 08:47
vielen Dank für den Tipp. Letztendlich hat sich das Verbindungskabel von der Platine etwas gelockert was mir erst beim genaueren Hinsehen aufgefallen ist. Ich vermute, dass das der Fehler war.
Ist mir noch nie passiert, gibt aber für alles ein erstes Mal :-)
Rufus
  JA-160PC Batterienwechsel saturn421 3 6.055 16-04-2020 08:25
  Jablotron 100 - Bewegungsmelder mit Kamera JA-160PC MC01 5 9.090 07-07-2014 15:28
