Abus Terxon Bedienteil
17-05-2018, 19:28
Hallo liebes Forum
ich habe ein kleines Problem mit dem Bedienteil einer Abus Terxon M und zwar sind die tastentöne des internen piepers über dass potentiometer ziemlich leise gestellt, beim gesamtscharf stellen wird im Zeitraum der Ausgangsverzögerung auch ein piepton ausgegeben, aber und jetzt dass Problem, beim teilscharf schalten(B) wird nur ein etwas penetrantes leises brummen ausgegeben so lange die Ausgangsverzögerung läuft aber wie gesagt nur bei intern scharf bei gesamtscharf piept es normal, liegt dass an irgendeiner Einstellung? Danke schon mal im Vorraus. Grüße Neozed |
18-05-2018, 07:34
RE: Abus Terxon Bedienteil
Überprüfe Einstellung 062(Verhalten Ausgangsmodus Internscharf B). Wenn es auf Wert 0(leise) steht, dann kommt so ein leises Brummen während der Ausgangsverzögerung. Wenn du das gleiche Piepen wie bei Gesamtscharf haben willst, dann stell dort Wert 3 ein. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
22-05-2018, 14:33
Ja, Danke dass hat geholfen.
Aber mal eine andere frage, in der downloader software gibt es den button "Virtuelles bedienteil" ist bei mir aber inaktiv, wofür ist dass bzw. kann ich dass an meiner M nutzen? Gruß Neozed |
22-05-2018, 15:40
Leider, nachdem ich nur eine SX habe die keine Datenschnittstelle hat, habe ich auch keine Erfahrung mit der Downloader SW.
Aber da werden sich mit Sicherheit andere zu dem Thema melden. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
22-05-2018, 21:12
mal ne andere frage
wie ist das eigentlich mit dem Gehtest, geht dieser nur über OP1 - OP3 oder kann man dass auch über die zusätzlichen Ausgänge 1 - 8 machen und wie ist dass mit Rauchmelder reset und memoryreset bei Bewegungsmeldern? Danke im Vorraus Gruß Neozed |
23-05-2018, 07:38
In der Installationsanleitung der MX(sollte auch für Terxon M gelten)
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...NT_Web.pdf kannst du sehen, welche Funktionen die zus. Transistorausgänge unterstützen und welche mt Op1-Op3 funktionieren. Unter 151 auf Seite 83 siehst du die zus. Transistorausgänge, unter 81 auf Seite 70 siehst du die Ausgänge Op1-Op3. Gehtest geht daher nur mit Op1-Op3, Rauchmelder bzw. BWM Reset sollte mit Op1-Op3 und auch mit den zus. Transistorausgängen gehen(Feuer Rückstellen bei 81 bzw. Rauchmelder bei 151) müsstest Du aber sicherheitshalber ausprobieren. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
