Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht
20-03-2018, 10:08
guten tag,ich bin neu hier und evtl kann mir jemand helfen,vom axis support kann es auf jeden fall schon mal keiner.
ich habe das problem das die aufzeichungen teilweise nicht stoppen und diese erst nach trennen des speichermediums ( usw stick an meiner fritzbox )beendet werden,diese aber dann unbrauchbar sind.
Die neueste Firmware ist drauf.habe auch ältere versucht aber mit dem selben ergebnis.
Autoverfolgung ist zum test ausgeschaltet.
evtl hatte ja schon mal jemand das problem?
20-03-2018, 10:30
RE: Axis Q6045-E Aufnahme stoppt nicht
deine Eigenschaft "immer" im Zeitplan kolportiert deine Einstellungen von Vor- und Nachalarm. Gebe einen fiktiven Zeitplan 00.00 bis23.59 ein und teste mal.
Es gab axis firmwares, da war immer halt immer.
20-03-2018, 11:34
ok danke ich teste :-)
21-03-2018, 06:30
hallo, also klappt nicht,bei der Aufnahme um 20:05 steht wieder "LÄUFT" da.diese stoppt nicht bis ich das Speichermedium trenne und ist dann unbrauchbar :-( evtl. noch eine Idee? Huh mfg
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 8 13.091 19-11-2025 19:04
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Aufnahme bei Bewegung, Benachrichtigung nur Nachts Thyrakitten 3 492 06-11-2025 00:13
  Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card moriko 8 895 11-10-2025 17:13
  Axis P1468LE oder Alternative mit Farbnachtsicht Error1000 8 1.679 26-06-2024 21:57
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 6.903 24-11-2023 12:28
  Foscam Kamera Video Aufnahme Mark-Peter 1 1.653 08-06-2023 01:46
  Axis, Mobotix, Hikvision, Dahua & Co.: was verbaut ihr gerne? Jaguar 15 14.840 15-03-2023 12:44
Letzter Beitrag: DanishDynamite
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 3.964 23-12-2022 09:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  HIKVision Kamera nur Daueraufzeichnung (keine Aufnahme bei Bewegung) Markus27 0 2.441 04-12-2022 23:39
Letzter Beitrag: Markus27
  Aufnahme IP intelligent machen driftkingisback 5 3.936 30-03-2022 22:57
