  • 36 Bewertungen - 3.03 im Durchschnitt
Reset von extern Terxon MX Kompakt
02-02-2013, 16:47
Ich habe eine Terxon MX Compakt. 3 Bewegungsmelder und 2 Brandmelder und 1* Ausensirene mit Blitz
Das Gerät ist an einer Analogen Leitung angeschlossen und wählt auch bei Alarm die angegebene Rufnummer.
Beim abheben meines Telefons bleibt die gegenstelle stumm.
Wie verhält sich normalerweise die Anlage wenn diese bei Alarm anruft. Bekommt man bei Feuer eine Feuermeldung?
Wie resetet man die Anlage mittel Telefon, zur Zeit werde ich bei Alarm 15* angerufen und kann keinen Reset durchführen.
Vielen Dank,
TWSS
02-02-2013, 17:15
RE: Reset von extern Terxon MX Kompakt
(02-02-2013 16:47)twss schrieb:  Beim abheben meines Telefons bleibt die gegenstelle stumm.
Telefonanschaltung prüfen. Wenn alles richtig angeschlossen ist, wird die Telefonleitung an ein dahinter angeschlossenes Telefon durchgeschleift.
(02-02-2013 16:47)twss schrieb:  Wie verhält sich normalerweise die Anlage wenn diese bei Alarm anruft. Bekommt man bei Feuer eine Feuermeldung?
Nein, bei HomeBeep nicht. Überträgt man ein digitales Protokoll an eine NSL, kann die sehr wohl zwischen Einbruch und Feueralarm unterscheiden.
(02-02-2013 16:47)twss schrieb:  Wie resetet man die Anlage mittel Telefon, zur Zeit werde ich bei Alarm 15* angerufen und kann keinen Reset durchführen.
Ein Fernreset ist nicht vorgesehen. Die 15 Anrufe kann man aber auf ein paar weniger einstellen.
02-02-2013, 20:03
vielen Dank für die Antworten.
Jedoch verstehe ich nicht was heist an ein angeschlossenes Telefon durchgeschleift. Ich habe bei A/B die Anlage an die Telefonleitung angeschlossen, dahinter ist sonst nichts.
Ich dachte wenn ich bei Alarm angerufen werde bekomme ich eine Nachricht von der Alarmanlage ob Einbruch oder Feuer und das man die Alarmanlage von extern mittels eines Codes quitieren oder stilllegen kann.
Wo stelle ich die 15 maligen Alarm anrufe auf 3* um
Vielen Dank im voraus
TWSS
02-02-2013, 23:45
(02-02-2013 20:03)twss schrieb:  Ich dachte wenn ich bei Alarm angerufen werde bekomme ich eine Nachricht von der Alarmanlage ob Einbruch oder Feuer und das man die Alarmanlage von extern mittels eines Codes quitieren oder stilllegen kann.
Immer VOR dem Kauf informieren oder fragen!
(02-02-2013 20:03)twss schrieb:  Wo stelle ich die 15 maligen Alarm anrufe auf 3* um
Bei Anzahl der HomeBeep Rufe.
03-02-2013, 09:20
Da habe ich mich scheinbar zuwenig Informiert, dachte das integrierte Wählgerät übermittelt mir diese Informationen und ich kann von extern einen Reset durchführen.
Wenn ich mir dieses Gerät Terxon PSTN Wählgerät anschaffe habe ich dann die gewünschten funktionen?
Würde dies damit funktionieren.
Vielen Dank,
TWSS
08-02-2013, 01:23
Wenn Du z.B. das PSTN-Wählgerät AZ6301 von Abus meinst, das übermittelt einen frei aufsprechbaren Identifikations- sowie vier ebenfalls beliebige Ereignistexte an bis zu vier hinterlegte Rufnummern über die analoge Telefonstrippe...
Allerdings hat es keine Ausgänge, also Kontakte die Du per Schaltanruf belegen könntest, z.b. für Reset von extern der im übrigen wohl überlegt sein sollteConfused
Für Schaltanrufe wäre vielleicht das AZWG10000 interessant für dich aber auch gleich doppelt so günstig Tongue
Einfach mal die jeweiligen Produktbezeichnungen googlen und reinlesen Big Grin
Rouven
17-02-2013, 13:42
Hallo Rouve,
vielen Dank für die Mitteilung
hätte mich dann schon wieder geärgert wenn ich falsch eingekauft hätte.
Sobald ich die möglichkeit habe werde ich dieses AZWG10000 dazukaufen
Ist bei diesem Gerät auch das Sprachmodul dabei oder ist dies auch wieder extra als Option zu besorgen
Gibt im Internet ab ca. 284€.
LG
TWSS
17-02-2013, 14:19
(17-02-2013 13:42)twss schrieb:  ...Gibt im Internet ab ca. 284€.
Da dürfte das Sprachmodul aber noch nicht im Preis enthalten sein. Bitte vor dem Kauf nachfragen.
17-02-2013, 16:19
(17-02-2013 13:42)twss schrieb:  Ist bei diesem Gerät auch das Sprachmodul dabei oder ist dies auch wieder extra als Option zu besorgen
das Sprachmodul ist im AZWG10000 üblicherweise nicht im Lieferumfang, ebenso wie der 12V-1,2Ah-Notromakku.
Das Sprachmodul wird optional unter der Bezeichnung AZWG10100 angeboten und ist auf dem Markt ab 65,00 Teuronen erhältlich. Zusätzlich empfiehlt sich,da dieser nicht im Lieferumfang ist, noch die Anschaffung eines 16-Ohm-Mikrolautsprechers, wie z.B. in einem PC-Gehäuse verbaut und preislich ab 2 Teuronen zu haben.
Damit ist das Abhören der aufgesprochenen Texte dann recht einfach möglich, ein Anschlusskabel hierfür liegt dem Sprachmodul bereits bei.
Rouven
  Reset nicht möglich Alarmrudi 0 229 29-11-2025 19:17
Letzter Beitrag: Alarmrudi
  ABUS Terxon MX / Sabo. Erweit01 / Reset notwendig profilmax1 3 714 16-09-2025 08:51
Letzter Beitrag: partysan
  Terxon mx vs. Terxon mx Kompakt evertech 4 9.790 22-10-2012 21:35
