Esser BMZ 80-4 ÜE
29-12-2016, 18:20
Esser BMZ 80-4 ÜE
hoffe bin hier richtig.
Brauche Hilfe bei einer BMZ 80-4 der Firma Esser.
Habe die Anlage installiert ohne Übertragungseinrichtung,
habe in der Konfiguration alles deaktiviert was mit ÜE zu tun hat. Kriege trotzdem die Störung ÜE.
Weiß jemand eine Lösung zu dem Problem??
Mfg
29-12-2016, 18:37
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Kenne die Anlage nicht, aber manche Anlagen benötigen bei fehlender ÜE ein Abschlusselement (z.B. ein Widerstand oder eine Brücke)
29-12-2016, 20:25
Die 80-4 kenne ich auch nicht, aber ein ÜE-Ausgang ist normalerweise potentialbehaftet. Schließe einfach ein Relais an, in den meisten Fällen reicht das schon. Den Schaltkontakt des Relais kannst Du dann theoretisch als Alarmrelais verwenden....
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
30-12-2016, 23:37
Ok danke für die Antworten bis jetzt.
Mit einem 680 Ohm Widerstand habe ich es schon probiert, dieses funktioniert nicht.
Probiere es mal mit dem Relais
31-12-2016, 14:07
Steckbrücke P18-ÜE Überwachung
16-03-2018, 15:17
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Lg
18-03-2018, 18:02
Aus der Installationsanleitung...
Übertragungseinrichtung für Störungsmeldungen
Überwachter 10K/1K-Eingang zum Anschluss des
Störungsmeldekontaktes , z.B. eines Telefonwählgerätes (TWG).
(10kOhm = Ruhe / 1 kOhm = Auslösung). Die Störungsmeldung wird mit
der Sammel-LED Störung und im Display des Bedienfeldes angezeigt.
Michael
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 2.015 16-12-2023 12:30
Letzter Beitrag: dnsoft
  Ersatzteile Esser BMZ 8008 Ernesto 8 8.772 07-07-2022 11:37
Letzter Beitrag: pokemon
  ABB BZK 20 und BMZ detect 3004 detectomat Oyten2019 2 4.288 16-09-2020 17:22
  essertronic 5002 als BMZ nutzen bintec 3 5.872 23-02-2016 19:41
