Indexa 9000 - Funk Einbausensor
03-03-2018, 11:12
Hallo, plane gerade eine Indexa 9000 einzubauen und finde die Lösung mit den integrierbaren Funk Einbausensoren in die Fensterrahmen sehr gut. Jetzt sagt mir aber eine Sicherheitsfirma, dass diese nicht gut funktionieren, da durch die Metallbänder im Rahmen der Funk gestört werden kann, und sie daher keine Garantie übernehmen würden. Hat da schon mal jemand was drüber gehört?
Die sicherheitsfirma präferiert die Außen Funkkontakte auf den Fensterrahmen.
Wär toll, wenn mir jemand ne neutrale Einschätzung geben könnte.
Björn
03-03-2018, 14:56
RE: Indexa 9000 - Funk Einbausensor
wir selbst haben von den unsichtbaren Funk-Öffnungsmeldern bereits eine Vielzahl in unterschiedlichen Fenster- und Türvarianten installiert und bis jetzt noch kein Problem mit der Sendeleistung gehabt. Es ist zwar richtig, dass metallische Gegenstände die Funkreichweite negativ beeinflussen können, von einer Störung würde ich jedoch nicht sprechen, insofern die Sendeleistung stimmt. Diese wird in der Programmiersoftware in % angezeigt.
Gleichzeitig liegt in der Verpackung ein Stück doppelseitiges Klebeband bei, wodurch zum einen der erforderliche Platzbedarf vor dem eigentlichen Befestigen durch Bohren und Verschrauben getestet werden kann, als auch die eigentliche Sendeleistung vom Melder zur Zentrale.
Hingegen darf der Magnet natürlich nicht direkt auf metallische Gegenstände angebracht werden, da hierdurch das Magnetfeld geschwächt wird und somit der Reedkontakt nicht mehr richtig arbeitet.
In deinem Fall gehe ich eher davon aus, dass dein Errichter bis dato noch keine verbaut hat bzw. keine Lust auf den etwas komplexeren Einbau hat.
Mal was anderes. Der eigentliche Hersteller des Indexa Systems 9000 ist Jablotron. Hier würde ich mich dann direkt für das Jablotron 100 System entscheiden. Vorteil ist eine Garantie von 5 Jahren, die Möglichkeit der Nutzung der eigenen Jablotron Security Data Connector Karte (SIM Karte), wodurch die Garantie gleichzeitig auf 7 Jahre erhöht wird. Zudem ist die Smartphone App von Jablotron (MyJablotron) kostenfrei. Bei Indexa gibt es eine kostenfreie Version mit eingeschränkten Funktionen sowie eine kostenpflichtige Version. Preislich fällt zumindest in unserer Kalkulation das Jablotron 100 System, was die Komponenten betrifft, günstiger aus.
03-03-2018, 15:42
Prima - das hilft mir sehr! Ich werde Ihn nochmal befragen. Schönes Wochenende!
08-03-2018, 14:38
Wenn die verdeckten Melder korrekt verbaut sind gibt es keinerlei Probleme. Wichtig ist nur das man sie nicht Alufenster einbaut, weil da gibt es tatsächlich Probleme mit dem Funk.
Und lass die Finger von der 9000er, es ist die gleiche Anlage wie die 100er nur mit eigener Software/ Firmware die dann nur begrenzt oder gar nicht kompatibel sind. Ansonsten sag Deinem Errichter er soll die Anlage bei den anderen deutschen Distributoren beziehen und nicht bei Indexa, dann wirst Du niemals Kompatibilitätsprobleme haben.
  Indexa 9000 Bedienteil Elektro Zontek 1 825 10-07-2025 23:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 9000 Fernwartung David K. 11 21.883 11-04-2021 09:50
Letzter Beitrag: dm3113
  Indexa 9000 Daniel J 8 20.079 01-10-2020 21:45
  Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv TT-Sportler 14 13.450 22-08-2020 01:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 9000 Dimi38 0 6.634 21-07-2019 14:18
Letzter Beitrag: Dimi38
  Indexa 9000 Datenpaul 4 11.564 13-06-2019 08:46
Letzter Beitrag: Datenpaul
  Indexa 9000 TF Probleme dm3113 5 11.497 24-02-2019 19:26
  Indexa 9000 Funkprobleme Christian-HH 6 15.884 02-12-2018 22:28
Letzter Beitrag: Christian-HH
  Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an Dan1964 1 8.317 04-07-2018 14:57
Letzter Beitrag: Dan1964
  JA 82M an Indexa 9000 schkatzkimusi 3 9.810 27-05-2018 22:01
Letzter Beitrag: Daniel J
