TWG von Daitem oder anderes
23-01-2018, 22:07
Hallo zusammen, ich habe mich nach langem Lesen hier entschieden, eine D22 zuhause zu installieren.
Habe ein Angebot eines Errichters in der Nähe bekommen. dieser empfiehlt mir, TWG und entsprechende Module von TOSlink zu nehmen, da Daitem zwar super für Funk ist, die Alarmweitermeldung allerdings besser über alternative Bauteile abgewickelt werden kann. TOSlink wäre hier deutlich zuverlässiger. Hier habe ich diesbezgl noch keine Klagen gelesen und bin jetzt etwas verunsichert, noch dazu ist die Alternativlösung deutlich teurer wie Daitem....und das ist ja auch nicht gerade eine Occasion. Habt ihr hier ähnliche Erfahrung wie mein Vielleicht zukünftiger Errichter?
24-01-2018, 07:20
RE: TWG von Daitem oder anderes
(23-01-2018 22:07)Balubazi schrieb:  ... dazu ist die Alternativlösung deutlich teurer wie Daitem ...
Das könnte der Grund sein warum Dein Errichter Dir diese Lösung anbietet.
Nimm' auf jeden Fall ein Daitem Wählgerät - nur so kannst Du die App nutzen und alle verfügbaren Kriterien übertragen. Die Geräte laufen (nach einigen Startschwierigkeiten bei der Einführung 2012) inzwischen super stabil und können alles, was ein Wählgerät heute können muss.
Es gibt nicht einen einzigen Grund warum man auf eine Bastellösung mit Geräten eines anderen Herstellers und einem 8-Kanal Empfänger zurückgreifen muss ... ausser vielleicht dem o. a. finanziellen Vorteil des Errichters Wink
24-01-2018, 09:42
(24-01-2018 07:20)Funkalarmprofi schrieb:  ... ausser vielleicht dem o. a. finanziellen Vorteil des Errichters Wink
wenn dem so ist, dann werd ich wohl das gesamte Angebot unter diesem Aspekt nochmal hinterfragen
vielen dank für die schnelle Antwort Smile
24-01-2018, 17:42
Sehr gern ... wie gesagt, technisch gibt es keinen Grund auf eine Lösung eines Fremdherstellers zurückzugreifen, im Gegenteil, Du würdest dann eher sogar Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
24-01-2018, 18:12
Hab ich soweit verstanden....zB keine Bedienung über App möglich
Wobei sich mir hier die Frage stellt, wie riskant ist eigentlich diese Zugriffsmöglichkeit übers Inet? Brauchts da gegebenenfalls VPN?
24-01-2018, 18:17
Nein - die Lösungen über einen (herstellereigenen) Server gelten als sicher - Du kommst mit Deinem Smartphone nie direkt auf die Anlage.
Um die App zu starten, benötigst Du nachher einen Benutzernamen, ein Passwort und den Hauptcode der Anlage.
Sicher - unmöglich ist wahrscheinlich nichts, aber mit den marktüblichen Manipulationen kommst Du hier nicht rein Wink
25-01-2018, 18:49
Irgendwie hört sich das insgesamt etwas seltsam an.
TOSLINK ist ein Lichtwellenleiter. Gemeint ist sicher TAS Link - eine Modellreihe des Hersteller T.A.S.
Diese Telefonwählgeräte werden gerne - auch von DAITEM - zusammen mit der D24 angeboten. Also der Hybridanlage, die eher in Gewerbeobjekten zum Einsatz kommt. Die Kombi macht Sinn und auch ich habe keine Probleme damit.
Wie man ein TAS Link an eine D22 koppeln möchte, erschliesst sich mir überhaupt gar nicht.
Hat der Errichter eventuell eine D24 angeboten, oder ist es wirklich eine D22 mit TAS Link???
25-01-2018, 19:26
(25-01-2018 18:49)heimtek schrieb:  Wie man ein TAS Link an eine D22 koppeln möchte, erschliesst sich mir überhaupt gar nicht.
Mit einem 8-Kanal Empfänger ... haben früher viele für die D14 oder SP gemacht - mit der Verfügbarkeit der Wählgeräte für die D22 (und auch die D18) macht das aber keinen Sinn mehr und wäre eigentlich ein Schritt zurück.
25-01-2018, 19:42
(25-01-2018 18:49)heimtek schrieb:  Hat der Errichter eventuell eine D24 angeboten, oder ist es wirklich eine D22 mit TAS Link???
D22 war angefragt und angeboten, aber mit TASlink3 (sorry für typo...hab aus dem Gedächtnis geschrieben und bin ned so der Alarmprofi
29-01-2018, 08:20
@ FAP:
Ja, die technische Umsetzung ist mir klar.
Das "sich mir nicht Erschliessen" bezog sich eher auf das "Warum" der Kollege das auch nur annähernd in Betracht zieht.
- vielfaches teurer
- aufwändiger zu montieren
- aufwändiger zu programmieren
- mehr potentielle Fehlerquellen
- weniger leistungsstark
Vorteile: keine
29-01-2018, 15:02
(29-01-2018 08:20)heimtek schrieb:  - vielfaches teurer
Vorteile: keine
So ist es ...
03-02-2018, 19:28
  Daitem D22 - Schlosssender oder andere Scharfschaltung? Cuiti 6 11.019 09-06-2016 17:29
