  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
JA-81F
05-02-2013, 13:08
JA-81F
Obwohl ich allen Komponenten in der Software Namen gegeben und diese an die Zentrale überspielt habe, zeigt das Bediengerät nur "Melder aktiv" oder. "Div. Melder aktiv" - wie bekomme ich das Ding kommunikativer, damit ich sehen kann, welcher Melder denn nun aktiv ist?
Danke und viele Grüße
Jörn
05-02-2013, 18:04
RE: JA-81F
Hallo Jörn,
die Namen werden NICHT in der Alarmzentrale gespeichert sondern nur in der Datenbank auf deinem PC.
Um die Namen auch in die Bedienteile zu bekommen, musst du diese einmal mit dem beliegenden Kabel an der Zentrale anschließen.
Gehe in den Errichter-Modus
Wähle in der Software den Reiter TEXTE
Nun gehst du links in SPEICHERN und wählst den Punkt ALLES SPEICHER
Jetzt werden die Daten an das Bedienteil übertragen.
Bei jeder Namensänderung in der Software, musst du dies wiederholen.
05-02-2013, 22:16
RE: JA-81F
(05-02-2013 18:04)timbaum schrieb:  Hallo Jörn,
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch....Bedienteil und PC gleichzeitig an die Zentrale? Oder das Bedienteil an den PC?
Jörn
05-02-2013, 23:44
RE: JA-81F
Hallo Jörn,
Zitat:Jetzt stehe ich auf dem Schlauch....Bedienteil und PC gleichzeitig an die Zentrale? Oder das Bedienteil an den PC?
Ja genau. Bedienteil in der Zentrale und PC unten an der Zentrale, oder umgekehrt ist egal. Das klappt am besten.
06-02-2013, 12:24
RE: JA-81F
(05-02-2013 13:08)CoComp schrieb:  Hallo,
Jörn
Du weist, das du die "?"-Taste drücken muss, damit er die Melder im Klartext anzeigt?
Edit...
Upps, es geht um die "neuen" Bedienteile.... Tim, machen die das auch ohne "?" zu drücken?
06-02-2013, 12:40
RE: JA-81F
(06-02-2013 12:24)Toxx schrieb:  Upps, es geht um die "neuen" Bedienteile.... Tim, machen die das auch ohne "?" zu drücken?
Das ? hat die Funktion die einzelnen Meldungen die aufgelaufen sind, nacheinander anzeigen zu lassen. Das ist auch bei den "neuen" Bedienteilen so.
Es bleibt dabei, dass ohne die Überspielung der Texte, das Bedienteil z.B
Sofort Alarm
07:Komponente
anzeigt.
Dabei ist 07 die richtige laufende Nummer des Melders. KOMPONENTE ist der vorgegebene Standardtext.
Dieser Text wird bei der Überspielung aktuallisiert.
  ja-81f werner66 1 697 30-01-2023 09:52
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.279 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 5.827 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.331 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.087 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 2.776 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.742 31-01-2016 00:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 5.102 27-01-2016 06:28
Letzter Beitrag: charly78
  JA-81F dunkel bei Alarm? charly78 3 4.006 01-01-2016 22:16
  JA-81F zeigt "Fehler Wählgerät" i36pge 2 2.778 07-08-2015 11:51
Letzter Beitrag: i36pge
