JA-82Y COMM ERROR
26-01-2016, 10:22
RE: JA-82Y COMM ERROR
Vielen Dank Tim super Sache!
18-01-2018, 20:43
(24-01-2016 17:48)neufre schrieb:
(14-03-2015 16:04)Timm_G schrieb:  Hallo.
Ich habe in die Zentrale eine JA-82Y GSM Karte eingebaut. Seit dem funktioniert keine Funkkomponente (Fernbedienung / Funk-Tastatur) mehr!
Weil deine Frage hier etwas untergegangen ist antworte ich jetzt mal. Das Problem kennen wir auch. Nachdem ein GSM JA-82Y in eine bislang tadellos funktionierende Oasis nachgerüstet wurde kam jedesmal wenn das Wählgerät einen Wahlvorgang einleitete auf dem Funk-Bedienteil COM-Error und das Bedienteil war nicht mehr zu bedienen. War die Meldung des JA-82Y erfolgreich abgesetzt dann war auch der COM-Error weg. Soll heißen, die Fehlermeldung trat nur während einer Aktivierung des Wählgerätes auf. Nun könnte man annehmen das die GSM-Sendefrequenz die Funkfrequenz der Oasis beeinflußt....das kann aber technisch nicht sein weil die Frequenzen viel zu weit auseinander liegen. Wir haben ellenlang mit der Jablotron Hotline telefoniert und keiner konnte sich das erklären. Jetzt läuft die Anlage, mein Kollege hat das irgendwie dann doch hinbekommen. Ich könnte ihn morgen mal fragen wie....
ich habe das selbe Problem. Sobald ich das JA-82Y mit der Zentrale verbinde, bricht die Funkverbindung zu den Komponenten ab. In OLink sehe ich das Modul nur wenn ich Offline bin. Sobald ich Online bin wird das Modul in den Einstellungen nicht mehr angezeigt. Die LED am Modul leuchtet dauerhaft rot. Versuche mit unterschiedlichen SIM-Karten brachten keine Änderung. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß, Martin
  COMM ERROR Franz1996 3 1.956 24-05-2023 20:30
  Texte bei update Ja-82Y von LD62110 auf 62520 belinda 1 1.105 12-05-2023 11:34
  Fehler Comm Error, Hardware Defekt? Ralli 8000 7 5.333 29-05-2022 11:11
Letzter Beitrag: RP2019
  Buskabel Jablatron JA-82Y Alarm24 7 6.555 09-01-2022 22:37
Letzter Beitrag: Alarm24
  Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil blackmad 23 17.060 02-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.754 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  GSM Modul 82y und Zentrale Sabotage happiness 7 6.171 25-03-2019 14:10
Letzter Beitrag: happiness
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.881 21-03-2019 17:07
  Probleme mit JA-82R und JA-82Y zusammen Avenger 3 3.759 11-04-2018 08:23
Letzter Beitrag: Avenger
  GSM-MODUL JA-82Y SIM-Karte Gambrinusberlin 0 2.330 22-01-2018 10:12
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
