Mein Statement & Erfahrungen mit HikVison IP Videoanlage
15-01-2018, 23:54
Hallo.
Ich möchte heute nach knapp 3 Monaten mal ein erstes Fazit meiner kleinen HikVision Videoanlage, abgeben.
Es wird ja meist immer vom Schlechten geredet und man liest oft von Ausfällen, Defekten oder der gleichen; eins vorweg - ich bin sehr zufrieden und positiv überrascht auf ganzer Breite!
Die ersten IP Kameras der 4 Kanal Anlage, sind nun knapp 3 Monate rund um die Uhr im Einsatz, und das ohne Komplikationen. Die Tage noch den letzten Dome außen angebracht und alles ist im Betrieb, somit ist nun dieses Projekt abgeschlossen.
Der kleine 4 Kanal NVR bietet wirklich alles (und darüber hinaus noch mehr) was man sich als Privatanwender, wünschen kann. Einstellungen über Einstellungen, die auf den ersten Blick einen Laien erstmal erschlagen, aber nach gewisser Zeit und vielem herum probieren und testen, auch logisch verständlich sind.
Preis / Leistung ist das mit das Beste was man bekommen kann. Funktionsumfang sehr hoch und die Haltbarkeit, wenn die so ist wie sich die Kameras anfühlen (wertig) dann sollte man damit lange Freude haben.
Kann ich durchaus einem Jedem nur empfehlen, zumindest sich deren Produkte einmal näher ansehen!
Nun ist auch softwareseitig vieles schon eingestellt und läuft an sich sehr gut.
Nachfolgend ein paar Eindrücke bzw Fragen, wo ich selber noch nicht genau die optimale Lösung gefunden habe.
- eMail senden bei erkanntem Ereignis: Klappt nun sehr gut und nahezu 100% perfekt. Leider sendet er aber im Moment nur bei zwei Kameras Bilder vom Ereignis im Anhang - Warum? Jemand eine Vermutung woran das liegen könnte?
- eMail und iVMS App am iPhone: Funktioniert, super App diese iVMS um sich daheim einzuloggen und mal eben "live" zu schauen bzw kleinere Einstellungen vor zu nehmen. Leider funktioniert hier die Echtzeitig PopUp Benachrichtigung aufs Handy einfach nicht, trotz Aktivierung im Handy - hat hier jemand einen Tipp bei dem es funktioniert?
- Bewegungserkennung: Geht auch, leider zu gut! Aktuell bei Schneefall oder umherfliegenden Insekten löst der Alarm schon aus, trotz niedrigster Empfindlichkeit!! Vermute diese Funktion ist nur in Innenräumen brauchbar?! Muss daher bei allen Cams leider auf Linienüberschreitung stellen...
- Linienüberschreitung: Meine Erfahrung der beste Kompromiss zwischen geringem Fehlalarm und tatsächlichem Ereignis! Frage: Besteht die Möglichkeit auch mehrere Linien in einem Bild einzufügen? Im NVR heist es #1# und auf der PC Software steht Linien-ID: 1? Habe aber noch nicht heraus gefunden wie?
- eine IP Cam bekommt in der Liveansicht (Quadteileransicht) im Substream nach wenigen Minuten einen immer größeren Zeitdrift, geht hin bis zu einer Minute wo sie "nachläuft" Bei anwählen diesen Kanals springt sie sofort auf die richtige Zeit, bei Alarm löst sie auch mit der richtigen Zeit aus, dennoch merkwürdig. Kann es an der Leitung liegen da sie das längste LAN Kabel hat (ca. 25m) und es mir wie Ruckler, Aussetzer vor kommt, oder ganz was anderes? Vermutung? Allerdings nur im Bild des NVRs, in der iVMS Software passen alle Zeiten +/- 1-2Sec!
- iVMS-4200 PC Software: In meinen Augen eine mächtige und super gestaltete Software. Viele Infos und Einstellmöglichkeiten! Frage: was mich schon seit Wochen interessiert, ist dieser eine oder mehrere grüne springende Kasten, bei jeglicher Art einer Objektbewegung im Livebild - wozu ist der und kann man damit was einstellen?
Aber alles in allem ist das für mich im Moment ausreichend, und vielleicht komm ich auch hinter die letzten Einstellungshindernisse noch oder es hat jemand auf die ein oder andere Frage einen Tipp, das wäre echt spitze :-)
So eine Anlage kann man guten Gewissens ausbauen und je nach Gegebenheit evtl auch auf eine 8 Kanal mal aufrüsten, aber das ist erstmal noch etwas hin...
Kurz zu meinem Euquipment:
-2X EXIR Bullet IP 5MP IR & POE
-2X EXIR Dome IP 5MP IR & POE
-NVR DS 7604 K1- 4P
ca. 70m Cat 6 Kabel gesamt
LG,
Alex.
01-07-2018, 14:47
RE: Mein Statement & Erfahrungen mit HikVison IP Videoanlage
Hallo Alex,
hallo Forum,
ich bin mit meinen Kams auch zufrieden und da ich eine ähnliche Konfiguration habe, nur ohne NVR, ich speichere ereignisabhängig jeweils auf der internen Micro SD Karte, habe ich paar Fragen an dich.
Zwar funktioniert (anscheinend) alles bei mir, also die Aufnahen und die Wiedergabe, LiveView in voller Auflösung (die merkwürdigerweise höher ist als die vom Hersteller angegebene max. Auflösung?!), die Bewegungserkennung und die Linienkreuzungerkennung, aber dennoch beschäftigen mich einige Dinge...
1) Bei der Remote Konfiguration erscheint manchmal das "CCD" Untermenü, mal ist es nicht da. Hast du das auch? Und weist du vielleicht wovon es abhängt, ob das Untermenü verfügbar ist oder nicht?
2) Einen Namen für die Kamera muss man mehrmals angeben, mindestens 2x im iVMS4200 Client und 2x mal in der Remote Konfiguration... trotz dem erscheinen in dem "Ereignis" Untermenü z. B. unter "Bewegungserkennung" eine Völlig andere Kamerabezeichnung. 1x "Kamera1" und 1x "Kamera01"?! Ist das bei dir auch so? Und weist du vielleicht, wo ich die letzten zwei Bezeichnungen ändern kann?
3)Trotz 4 Kameras, mit unterschiedlichen IP Adressen, erscheint unter Remote Konfiguration immer nur eine Kamera. Auch wenn es sich um Kamera 4 handelt, die konfiguriert werden soll, steht unter "Bewegungserkennung" immer "Kamera1" und "Kamera01"... wie sieht es bei dir aus? In manchen YouTube Videos sehe ich da mehrere Kameras...
4) In der Remote Konfiguration, unter "Bewegungserkennung" usw. erscheint bei mir nie ein Kamerabild. Die jeweiligen Parameter kann ich nur im Client vornehmen und speichern. Das ist bei der Maskierung diverser privater Bereiche sehr umständlich. Was habe ich hier falsch konfiguriert?
Alle Kams laufen über ein Hikvision PoE Switch, der an einer FritzBox hängt.
FW und Client sind die neusten die ich auf der Hikvision Seite gefunden habe.
Für deine Mühe danke ich dir schon mal im Voraus,
schönen Gruß,
Markus.
  Licht soll sich nur Nachts anschalten HikVison DS-2CD2047G2-LU Klausi1 7 1.525 02-09-2025 22:22
  Neue Videoanlage für Tankstelle Muelle007 3 3.208 15-01-2024 18:02
  Mein WLan Router stört eine meiner kabelgebundenen Kameras ingolfomas 15 8.305 05-05-2022 13:05
  Mein erstes Überwachungsprojekt :-) nils288 12 10.527 22-04-2022 23:23
Letzter Beitrag: nils270
  Videoanlage für Industrieanlage Sarah222 9 5.934 08-04-2022 10:50
  Erfahrungen mit DVS-Germany Produkten / Systemen alexio7 11 11.436 23-09-2020 21:39
  Erfahrungen mit lunaSYSTEM von NSC und/oder Avigilon mrsecurity 16 15.942 18-09-2019 09:04
Letzter Beitrag: forsec
  Videoanlage zusammenstellen Mischaaa 0 3.119 22-11-2018 06:11
Letzter Beitrag: Mischaaa
  Erfahrungen mit ABUS TVVR33049T ?? GaRoMeSi 3 5.759 05-11-2018 09:26
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Email Versand Hikvison geht nicht mehr keinbruch 9 8.497 01-05-2018 11:46
Letzter Beitrag: servilianus
