Internalarm
10-01-2018, 17:20
Internalarm
Hallo Allerseits,
Ich habe jetzt meine Alarmanlage komplett eingerichtet. Ich finde in den Dokumentationen nichts darüber, ob die Aussensirene auch bei Interner Aktivierung ertönt. Danke einstweilen Bernie |
10-01-2018, 17:53
RE: Internalarm
Hallo Bernie,
Du erhöst die Anzahl der Antworten, wenn Du schreibst um welche Anlage es sich handelt. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-01-2018, 21:03
RE: Internalarm
Ist doch klar; Eine Abus Privest hat er.
11-01-2018, 07:06
RE: Internalarm
es ist eine Privest FUAA30010A. Ich habe diese Frage auch schon in der Privestseite gestellt. Da aber diese Seite scheinbar schwach frequentiert wird, habe ich es hier auch einmal versucht, denn dort hat keiner geantwortet. Deswegen die Frage noch einmal: gibt es einen Alarm an meinen beiden Funksirenen FUSG30000, wenn die Anlage nur intern eingeschaltet wurde? Bernie |
11-01-2018, 07:44
RE: Internalarm
einfach mal ausprobieren.....
11-01-2018, 18:52
| RE: Internalarm | |||
11-01-2018, 23:57
RE: Internalarm
Privest wird dir kaum einer helfen können.
Ich kenne die Privest auch nicht aber versuch es trotzdem mal: Beschaffe dir die Errichter/Installationsanleitung, da steht das drin. Du musst schauen das dein gewünschter Bereich beim Status "Intern" auf der Alarmreaktion "Sirene" steht. |
12-01-2018, 13:09
13-01-2018, 11:18
RE: Internalarm
Ich kenne die FUSG30000 nicht aber vielleicht kannst du ja innen den Lautsprecher der Sirene testhalber abklemmen? Dann würde im Alarmfall nur das Blitzlicht angehen. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
