Internalarm - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Grundlagen (/forumdisplay.php?fid=44) +--- Thema: Internalarm (/showthread.php?tid=13051) |
Internalarm - Bernie Sterzenbach - 10-01-2018 16:20 Hallo Allerseits, Ich habe jetzt meine Alarmanlage komplett eingerichtet. Ich finde in den Dokumentationen nichts darüber, ob die Aussensirene auch bei Interner Aktivierung ertönt. Danke einstweilen Bernie RE: Internalarm - timbaum - 10-01-2018 16:53 Hallo Bernie, Du erhöst die Anzahl der Antworten, wenn Du schreibst um welche Anlage es sich handelt. ![]() Gruß Tim RE: Internalarm - evertech - 10-01-2018 20:03 Ist doch klar; Eine Abus Privest hat er. ![]() RE: Internalarm - Bernie Sterzenbach - 11-01-2018 06:06 Hallo, es ist eine Privest FUAA30010A. Ich habe diese Frage auch schon in der Privestseite gestellt. Da aber diese Seite scheinbar schwach frequentiert wird, habe ich es hier auch einmal versucht, denn dort hat keiner geantwortet. Deswegen die Frage noch einmal: gibt es einen Alarm an meinen beiden Funksirenen FUSG30000, wenn die Anlage nur intern eingeschaltet wurde? Bernie RE: Internalarm - Suroma - 11-01-2018 06:44 einfach mal ausprobieren..... RE: Internalarm - Bernie Sterzenbach - 11-01-2018 17:52 (11-01-2018 06:44)Suroma schrieb: einfach mal ausprobieren..... Genau das möchte ich nicht. Jeder unnötige Alarm schwächt reale Alarme. RE: Internalarm - Wilko - 11-01-2018 22:57 Privest wird dir kaum einer helfen können. Ich kenne die Privest auch nicht aber versuch es trotzdem mal: Beschaffe dir die Errichter/Installationsanleitung, da steht das drin. Du musst schauen das dein gewünschter Bereich beim Status "Intern" auf der Alarmreaktion "Sirene" steht. RE: Internalarm - Suroma - 12-01-2018 12:09 (11-01-2018 17:52)Bernie Sterzenbach schrieb:(11-01-2018 06:44)Suroma schrieb: einfach mal ausprobieren..... Dann weist du auch nicht ob deine sirene überhaubt funktioniet....... RE: Internalarm - Sektionschef - 13-01-2018 10:18 Hallo Ich kenne die FUSG30000 nicht aber vielleicht kannst du ja innen den Lautsprecher der Sirene testhalber abklemmen? Dann würde im Alarmfall nur das Blitzlicht angehen. MfG Sektionschef |
