GBM bei 3fach Verglasung
28-10-2017, 06:30
Einen schönen einen guten Morgen. Angel
Mal eine Frage nur aus Interesse. Wenn normale gmb auf 3fach Verglasung verklebt werden... Wann lösen die aus? Auch bei Bruch der äußeren oder Bruch der inneren Scheibe?
28-10-2017, 22:51
RE: GBM bei 3fach Verglasung
Die GBM lösen erst bei der inneren Scheibe aus. Auf jeden Fall zu spät.
28-10-2017, 23:35
Es kommt darauf an, was für ein Glasbruchmelder. Aktive lösen definitiv erst beim Bruch der inneren Scheibe aus, da hier ja die Scheibe aktiv durch Senden, Empfangen und Vergleichen auf Veränderungen geprüft wird. Akustische und passive Melder reagieren auf die Frequenzen, die bei Glasbruch entstehen. Daher können diese auch schon früher auslösen, auch wenn es nicht gewünscht ist.
Aber wenn die Auslösung erst bei der inneren Scheibe entsteht, ist es meiner Meinung nach nicht zu spät, da ja erst mit dem Bruch der dritten Scheibe der Durchstieg möglich wird. Glasbruchmelder dienen ja zur Erkennung auf Durchstieg.
Bei einer früheren Auslösung ist die Fehlalarmanfälligkeit einfach zu hoch. Es ist ja eine Einbruchmeldeanlage und keine Einbruchvoraussageanlage.
  GBM nach Hagelschaden wiederverwenden? sysalarm 5 3.096 06-09-2023 14:14
Letzter Beitrag: sysalarm
  GBM bei Sicherheitsglas DanielS 13 8.594 05-03-2021 13:32
  DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed _Wolfgang_ 2 4.463 13-03-2016 19:41
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  passiven GBM gegen Sabotage _Wolfgang_ 10 11.781 11-03-2016 17:21
