Was bedeutet CID P10 bis P13
26-10-2017, 17:36
Kann jemand damit was anfangen? Habe das heute gelesen. Gibt es unterschiedliche CID Protokolle?
Ohje Fragen über Fragen.
27-10-2017, 08:26
RE: Was bedeutet CID P10 bis P13
Also ECHTES CID kann kein P10 oder P13 enthalten.
CID an sich besteht ja an sich nur aus Zahlen.
Siehe dazu die Industriedefinition von CID: http://alarmsbc.com/tech/pdf/contactid.pdf
Allerdings gibt es diverse Abwandlungen die ein ähnliches Format verwenden aber
auch Buchstaben inkludieren. So kann P (im original 6) für ein vergangenes Event stehen.
In dem Falle wäre P10(0-2) ein vergangener, nachgereichter medizinischer Alarm und
P13(0-8) ein vergangener, nachgereichter Einbruchalarm.
Wobei hier noch 1 Ziffer fehlt in deinem Code (die letzte Stelle), kann aber je nach Wählgerät
so sein dass er nur die Kategorie angibt mit den ersten beiden Ziffern und keine Details.
Auch SIA, bzw. SIA-DC09 verwendet Buchstabenkombinationen.
Kannst du sagen von welcher Anlage der Code gesendet wurde bzw. von welchem Wählgerät?
MfG
Tobi
27-10-2017, 08:38
Danke für die Antwort!
Nee habe keine Anlage, die das rausgibt. Ich such ja derzeit eine neue Anlage für den neuen Wohnsitz. Dabei wühle ich mich aktuell durch einige Anleitungen. Irgendwo stand "unterstützt Contact ID P10 bis P13". Vieleicht ein Übersetzungsfehler? Vieleicht der Bereich der Meldungscodes (also Einbruch 13... )???
27-10-2017, 10:54
CID P10-P13 ist bei französischen Herstellern üblich, wahrscheinlich Deltadore Big Grin
Hier hast du die Möglichkeit über CID reinhören/reinsprechen zu triggern, Videoclip-Abrufe zu starten und so weiter. CID-Empfänger unterstützen das in der Regel alle, ob die Information von der Leitstellensoftware genutzt werden kann steht auf einem anderen Blatt.
Kurzum: das ist normales Contact-ID, weltweit problemlos nutzbar mit ein bisschen Zusatzinfos, die je nach Leitstelle genutzt werden KÖNNEN.
27-10-2017, 12:19
Perfekt! Danke!
27-10-2017, 12:20
Ah ok. Das Protokoll heißt so Wink
Ich hatte verstanden er mein die Meldung.
Shame on me Smile
MfG
Tobi
27-10-2017, 16:10
Danke für die Aufklärung ... habe ich doch auf'n Freitag kurz vor Feierabend auch wieder was dazugelernt.
  Datenverbrauch CID over IP (SIA DC - 09 - 2007 / SIA DC - 09 - 2012 ) Sterlink 2 6.293 12-01-2018 19:36
Letzter Beitrag: Sterlink
  CID über GSM zukunftsfähig keinbruch 6 7.313 26-10-2017 07:30
Letzter Beitrag: Animal
  CID IP lerntux 4 8.651 20-07-2013 22:17
Letzter Beitrag: rukoolla
