SMS aufschaltung zum Wachdienst
18-09-2017, 19:19
habe ein Problem beim aufschalten auf ein Wachdienst per SMS habe das GSM Modul drin aber Securitas kann meine SMS bei Alarm Auslösung nicht erkennen da ich Komponenten Nummer und den Namen des Melders mit sende. Jablo SMS wird leider auch nicht gelesen. Die hätten gerne SB00;ID;A 002 kann ich das wo einstellen? Danke für die Antwort |
19-09-2017, 15:17
RE: SMS aufschaltung zum Wachdienst
Ausschaltung per SMS sind eh ungewöhnlich. Securitas kann bestimmt CID verarbeiten. Dann klappt auch alles. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-09-2017, 16:41
Zitat:Securitas kann bestimmt CID verarbeiten. ja, kann Securitas. Ebenso wie DC-09, 2465 und all die anderen Standardformate Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
19-09-2017, 20:49
Danke für die Antworten
bis jetzt habe ich nur zu hören bekommen können mit der SMS nix anfangen
19-09-2017, 20:52
Hast du unsere Antworten nicht gelesen?
19-09-2017, 21:13
SMS Aufschaltungen machen wir auch nicht, aus mehreren Gründen. Das ist einmal die Unfähigkeit der meisten User, da aus dem DIY Bereich, eine einheitliche Sprache zu definieren. Jeder meint, hier das einzustellen, was er gerade leisten kann. Das ist für eine Alarmempfangendene Stelle inakzeptabel, jeden seinen Dialekt zu interpretieren. Das muss alles automatisiert laufen, deswegen auch nur ganz wenig Sprachaufschaltungen. Die werden entsprechend bepreist.
Securitas empfängt SMS, war mir so nicht bewusst. Jedoch könnte das dahingehend schon sein, wenn die SMS ein einheitliches Format haben. Dies stellst du in den Übertragungseigenschaften ein. Da Jablotron hier auch wieder einen eigenen Dialekt spricht, will die NSl eine einheitliche Formatierung. Somit musst du nun in Olink schauen, wie du das gebacken bekommst. Als DIYler ein Unterfangen, das sportlich ist. Schreibe den Technischen Supporter von Securitas an, und bitte um ein Programmierbeispiel oder eine Programmierhilfe. Im Olink sind Programmierbeispiele hinterlegt, einfach mal die Hilfe benutzen. DIY und NSL Aufschaltungen sind immer anspruchsvoll. unsere Nsl nimmt nur die Aufschaltungen, die von Errichtern gestellt sind. Warum? Weil es als DIY nervt und die Zeit, die hier verbrannt wird, nicht bezahlt wird. Ein Errichter weiß um die TAB (technischen Anschlussbestimmungen) Die gibt es, um ein effizientes Arbeiten gewährleisten zu können. In einer NSL kommt es auf Effizienz an. Entweder du kannst es programmieren oder du musst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das Forum hat die entsprechenden Antworten gegeben. CID, SIA und deren IP Derivate sind übertragungstechnischer Standart. Das kann heutzutage jede Leitstelle. SMS eher ein Exot. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? | alarmdoktor | 3 | 3.746 |
28-12-2020 19:56 Letzter Beitrag: smith007 |
| Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES | hans1000 | 1 | 3.132 |
20-05-2014 17:21 Letzter Beitrag: hans1000 |
