Problem mit TERXON M
07-08-2017, 07:48
ich habe folgendes Problem mit meiner TERXON M : TERXON M, ca. 10 Jahre in einer Lagerhalle ohne Beanstandung in Betrieb, tägliche Deaktivierung und Aktivierung der Anlage, einmal monatlich Probealarm, zwei Bewegungsmelder BM 8080 angeschlossen, Aktivierung/Deaktivierung über Schlüsseltaster, Alarmmitteilung über angeschlossenes GSM Wählgerät AZ6400 an zwei gespeicherte Handynummern. Seit Jahren immer derselbe Ablauf, keine Umprogrammieren der Anlage vorgenommen, Stromversorgung wurde nicht unterbrochen, ( Stromschwankungen nicht bekannt ), Akkuspannung O.K. Seit kurzem immer wieder Fehlalarm. Die Anlage meldet bei beiden Rufnummern meist nur einmal Alarm, manchmal aber auch bei einer Rufnummer zweimal hintereinander Alarm. Nachdem ich dann zur Kontrolle vor Ort bin und in die Halle eintrete, ohne die Anlage vorher über den Schlüsseltaster zu deaktivieren meldet die Anlage erneut einen Alarm auf die beiden Handynummern. Das zeigt, dass sich die Anlage nach dem ersten Fehlalarm wieder scharfgestellt hat und weiterhin aktiv ist. In der Anzeige des Bedienteiles steht wie bei Alarmauslösung üblich : „ Einbruch Z03 TERXON M „ . Nach Eingabe des vierstelligen Benutzercodes erscheint neuerdings, wechselnd im sekundentakt, „ Reset notwendig TERXON M „ und „ BDT01 Codelock „ Daraufhin gebe ich den vierstelligen Benutzercode erneut ein und in der Anzeige des Bedienteiles erscheint wie üblich das Datum. Beim Verlassen der Halle schalte ich die Anlage dann über der Schlüsseltaster scharf und alles scheint O.K. Aber dann, selten nach einigen Minuten oder meist in den nächsten Stunden, wieder eine Alarmmeldung ( Fehlalarm ). Wo kann der Fehler liegen ? MfG |
07-08-2017, 08:13
RE: Problem mit TERXON M
lese mal den Fehlerspeicher aus, was den Alarm verursacht und ob es nur ein Melder ist oder beide, die ggf. mal auslösen.
Sind die Melder sauver oder ärgert Dich vielleicht eine Spinne? Kann es sein, dass Du eventuell Vierbeiner in der Halle zu Besuch hast? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-08-2017, 10:04
> ... oder ärgert Dich vielleicht eine Spinne?
Guter Tip; denn dieses Jahr gibt es bei uns eine richtige Spinneninvasion und mein BW meldet, wenn auch extrem selten, 'ungebetenen' Besuch in seinem Erfassungsbereich. Ich werde den BW daher auf Insekten-Dichtigkeit untersuchen und die BW-Umgebung mit Insekten-Spray ungenießbar machen. Gruß Manfred |
07-08-2017, 10:30
die Bewegungsmelder möchte ich ausschließen, da der Typ BW 8080 lt. Beschreibung "Unempfindlich gegenüber sich am Boden befindenden Tieren bis ca. 30 kg". Ob das auch für Spinnen , die über debn BM laufen gilt ist fraglich. Jedoch sind an der Wand befestigten BM sauber und Spinnen sind auch keine zu sehen. Ich werde mal versuchen den Fehlerspeicher auszulesen. Danke MfG Hallo, gerade eben hatte ich zwei Alarmmeldungen ( Anrufe ) hintereinander. Bin dann in die Halle gegangen, ohne vorher den Tastschalter zu betätigen, habe also einen Alarm ausgelöst und wurde daraufhin ein drittes mal angerufen. Spinnen oder ähnliches Getier waren nicht zu sehen. Habe die Anlage erst einmal vom Netz und vom Akku getrennt. Mal sehen wie das weitergeht. MfG |
07-08-2017, 11:38
Wenn kein Getier, dann die Verdrahtung kontrollieren, nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde. Ggf. mal für die Zonen der Melder eine Drahtbrücke setzen, um zu sehen, ob die Anlage ein Problem hat oder der Melderkreis.
Brücke ggf. für die Melder nacheinander setzen, damit eine Teilüberwachung gegeben ist. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-08-2017, 12:11
Mit einer kleinen Feinmechaniker Spitz- oder Flachzange an den Drähte bei den Anschlussklemmen des Melders und der Klemmstelle bei der Anlage ziehen.
Wenn einer nachgiebt ist er entweder falsch in der Klemme, abgebrochen, oder die Klemmstelle einfach nur locker. Aber wirklich vorher mit der Zange ziehen und nicht einfach sofort mit dem Schraubendreher nachsetzen. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
| Problem mit Zoneneigenschaft E/A Terxon SX | nawaga | 12 | 9.753 |
05-12-2019 19:40 Letzter Beitrag: nawaga |
| Terxon MX - Vodafone RL500 - Leitstelle // Problem | hajoka | 1 | 3.288 |
13-08-2015 18:57 Letzter Beitrag: megagramm |
| Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX | dayrider | 9 | 8.559 |
16-02-2015 00:54 Letzter Beitrag: megagramm |
| Abus Terxon Mx Problem | nicole | 8 | 9.668 |
08-09-2014 11:29 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Abus Terxon SX Open Collector Problem | dpoessl | 16 | 16.612 |
14-07-2013 21:24 Letzter Beitrag: rukoolla |
| Problem bei Terxon SX nach Akkutausch bei Sirene | wilgin | 2 | 7.777 |
14-03-2013 21:27 Letzter Beitrag: wilgin |
| Terxon SX- problem ! | masterp | 1 | 7.797 |
23-01-2011 23:40 Letzter Beitrag: Ollik |
