präventiv Druckausgleichselement(e) in Außen Domkameras an Westwand einbauen?
01-08-2017, 11:35
Hi alle zusammen,
Werde bei mir nächste Woche Domkameras an einer Nord/West - Ecke meiner Halle montieren. (5MP Hikvision Außenbereich aber eher preiswert - mit zusätzlichem Aluminium Montagefuß, den ich ohne Garantieverlust der Kamera "bearbeiten" kann) Die Ecke bekommt immer schön Nachmittagssonne - und auch Schlagregen ab. Ich kenne das Problem von Elektroverteilergehäusen, dass dann oft Wasser durch den Temperaturwechsel eingesogen wird. Hat von Euch jemand positive Erfahrungen beim Einsatz von Druckausgleichselementen bei IP Domkameras im Außenbereich gemacht? Reicht erfahrungsgemäß ein Element, oder lieber gleich zwei Elemente (oben/unten) für leichte Luftdurchströmung- wie bei extrem bewetterten Schaltkästen (z.B. Hensel MI) empfohlen wird? vg Maik |
01-08-2017, 21:53
RE: präventiv Druckausgleichselement(e) in Außen Domkameras an Westwand einbauen?
Vergiss es.
Das ist kontraproduktiv bis nicht notwendig. Solange du deine Kameras nicht bei strömendem Regen oder extremer Luftfeuchtigkeit montierst, du die Dichtung korrekt einsetzt, heizt die Kamera das Innenleben trocken. Der Sockel bzw die Untertasse ist der Schwachpunkt, da hast du Recht, jedoch sage ich aus Erfahrung, dass auch dies nicht notwendig ist, solange du sorgfältig arbeitest und die Kabeleinführung von unten machst und mit Silikon sauber abdichtest. Das hatten Wir bis jetzt nur äußerst selten auf der absoluten Hauptwetterseite. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-08-2017, 11:07
Bei der Elektroverteilung würde ich am tiefsten Punkt ein oder zwei 1 mm-Bohrungen anbringen, damit Flüssigkeit rauskommt.
Das reicht i.d.R. aus. |
02-08-2017, 20:15
(02-08-2017 11:07)alarmforum-Nutzer schrieb: Bei der Elektroverteilung würde ich am tiefsten Punkt ein oder zwei 1 mm-Bohrungen anbringen, damit Flüssigkeit rauskommt. Nee, dass würde ich auf gar keinen Fall empfehlen! Solch eine Maßnahme führt zu einem ständigen Druckausgleich in dem ansonsten dichten Gehäuse. Damit ziehst du dir schon im Laufe weniger Wochen Luftfeuchtigkeit und damit Kondenswasser in das Gehäuse. Unsere älteste Kamera im Außenbereich ist eine 13 Jahre alte Bosch-Analogkamera und die läuft immer noch, vielleich auch, weil wir eben solche Sperenzchen unterlassen haben. |
03-08-2017, 12:23
Dem stimme ich auch zu. Nix Bohren.
Wichtig ist nur, dass das Gehäuse an sich dicht ist. So groß kann der Druckunterschied nicht sein, dass sich da was reinsaugt. Und wenn dann stimmt schon was mit dem Gehäuse selber nicht. Das mit dem Bohren hatten mir damals auch ein paar Fachleute erzählt, nachdem ich Feuchtigkeit bei meinen Auto-Scheinwerfern hatte (Kunststoff). Letztendlich war es der Deckel der nicht richtig gesessen hat und somit erst Feuchtigkeit in den Scheinwerfer gekommen ist. Deckel richtig drauf und ruhe war. Wenn es für den Außenbereich zugelassen ist, muss man da nicht zusätzlich was machen. Für welche IP-Klasse ist es den zugelassen? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
