SECVEST 868 Akku Fehler
19-07-2017, 18:37
Mit neuen (geladenen) Akkus läuft die Anlage einige Stunden, dann kommt wieder das Störungs Dreieck am Display. URSACHE: Akku Fehler.
Bevor ich mir eine neue Bodenplatte kaufe, würde ich gerne messen, ob das Netzteil wirklich defekt ist. Weiß jemand an welchen Pins des 10 Poligen Verbindungssteckers zur Zentrale die Versorgungsspannung des Netzteiles anliegt ?
02-08-2017, 10:50
RE: SECVEST 868 Akku Fehler
der Akku Fehler in einer 10 Jahre alten Secvest wird zwar nicht viele interessieren, aber um das Thema abzuschließen: ich habe die Netzteilplatine ausgebaut. Auf der Rückseite ist die Steckerbelegung aufgedruckt. An den Pins 3-5, und 4-6 habe ich 10,02 V gemessen. Aufgedruckt sind: 8,5V. Ich habe mich an ABUS gewandt und sie haben angeboten, die Anlage mit einem neuen Netzteil zu testen. Das hat funktioniert.
Fazit: Bei Akku Fehler ist vermutlich das Netzteil schuld. Prüfen kann man das allerdings nur mit einem neuen Netzteil. Spannungsmessung im Leerlauf sagt gar nichts aus, auch am neuen Netzteil messe ich 10,02V.
  SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler Mipotom 9 11.809 16-03-2020 08:08
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Akku 1 Leer Noby73 2 3.956 07-09-2018 17:13
Letzter Beitrag: accutwin
  Secvest Email Fehler (501) trinity 2 4.668 03-10-2017 08:07
Letzter Beitrag: trinity
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 8.552 02-04-2017 15:00
Letzter Beitrag: Wilko
  Secvest 868 Jakob 3 4.358 01-12-2016 16:10
Letzter Beitrag: Jakob
  secvest 868 Jakob 7 10.446 26-10-2016 17:12
Letzter Beitrag: wuidling
  secvest 868 Jakob 2 5.334 25-10-2016 11:08
  neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen atmotec 4 8.041 31-07-2016 08:16
Letzter Beitrag: atmotec
