SECVEST 868 Akku Fehler
19-07-2017, 17:37
Mit neuen (geladenen) Akkus läuft die Anlage einige Stunden, dann kommt wieder das Störungs Dreieck am Display. URSACHE: Akku Fehler.
Bevor ich mir eine neue Bodenplatte kaufe, würde ich gerne messen, ob das Netzteil wirklich defekt ist. Weiß jemand an welchen Pins des 10 Poligen Verbindungssteckers zur Zentrale die Versorgungsspannung des Netzteiles anliegt ? Danke |
02-08-2017, 09:50
RE: SECVEST 868 Akku Fehler
der Akku Fehler in einer 10 Jahre alten Secvest wird zwar nicht viele interessieren, aber um das Thema abzuschließen: ich habe die Netzteilplatine ausgebaut. Auf der Rückseite ist die Steckerbelegung aufgedruckt. An den Pins 3-5, und 4-6 habe ich 10,02 V gemessen. Aufgedruckt sind: 8,5V. Ich habe mich an ABUS gewandt und sie haben angeboten, die Anlage mit einem neuen Netzteil zu testen. Das hat funktioniert. Fazit: Bei Akku Fehler ist vermutlich das Netzteil schuld. Prüfen kann man das allerdings nur mit einem neuen Netzteil. Spannungsmessung im Leerlauf sagt gar nichts aus, auch am neuen Netzteil messe ich 10,02V. |
SECVEST Touch - WiFi - Modul Installation Fehler | Mipotom | 9 | 10.964 |
16-03-2020 07:08 Letzter Beitrag: Bros |
Secvest Akku 1 Leer | Noby73 | 2 | 3.731 |
07-09-2018 16:13 Letzter Beitrag: accutwin |
Secvest Email Fehler (501) | trinity | 2 | 4.366 |
03-10-2017 07:07 Letzter Beitrag: trinity |
Akku leer - Alarm? | markusb | 1 | 3.356 |
10-06-2017 09:21 Letzter Beitrag: Wilko |
Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht | Denno07 | 1 | 8.280 |
02-04-2017 14:00 Letzter Beitrag: Wilko |
Secvest 868 | Jakob | 3 | 4.085 |
01-12-2016 15:10 Letzter Beitrag: Jakob |
secvest 868 | Jakob | 7 | 9.928 |
26-10-2016 16:12 Letzter Beitrag: wuidling |
secvest 868 | Jakob | 2 | 5.055 |
25-10-2016 10:08 Letzter Beitrag: Jakob |
Akku down trotz AC | Papa Schlumpf | 7 | 7.192 |
23-08-2016 12:33 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
neue Abus Secvest mit (2 Fehler)-Meldungen | atmotec | 4 | 7.530 |
31-07-2016 07:16 Letzter Beitrag: atmotec |
