passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung
04-06-2017, 16:27
können an einen Öffnungssensor bzw. an ein Fensterschloss mehrere passive Glasbruchmelder angeschlossen werden?
Anzahl?
Ist es möglich, die Reichweise durch das Universalmodul zu erweitern, wobei das UVM mittels Kabel mit der Basis verbunden wird? Ich würde gerne Büro und Wohnung miteinander verbinden.
Michael
04-06-2017, 18:16
RE: passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung
Ja es können mehrere passive Glasbruchmelder an einem Öffnungsmelder bzw. mechatronik Bauteil angeschlossen werden.
Das Universalmodul kann als Repeater verwendet werden. Sprich auf halber Strecke zwischen Melder und Zentrale muss das UVM als Repeater programmiert werden. Die Zonen die repeatet werden sollen müssen in das UVM sowie Zentrale einprogrammiert werden und das UVM wird an der Zentrale eingelernt.
04-06-2017, 18:21
Das bedeutet, dass das UVM nur per Funk mit der Zentrale verbunden werden kann? Ich fürchte, dass die Entfernung zu groß wäre. Daher wollte ich UVM und Zentrale per Kabel verbinden.
Zur Not müsste ich sonst zwei Secvest betreiben.
Gehen auch 3 oder gar 4 passive Glasbruchmelder an einem Mechatronik-Bauteil bzw. Öffnungsmelder?
(04-06-2017 18:16)Wilko schrieb:  Ja es können mehrere passive Glasbruchmelder an einem Öffnungsmelder bzw. mechatronik Bauteil angeschlossen werden.
05-06-2017, 12:28
Hallo Mise100,
Meines Wissen's nach kann man das UVM garnicht per Kabel mit der Secvest verbinden. Das geht nur bei der Terxon mit dem Erweiterungsmodul.
Zu den Glasbruchmeldern: Da die von Abus anders als bei manch anderen Herstellern in Reihe und mich parallel angeschlossen werden, muss man an den Innenwiderstand denken. Daher sollten es maximal 3 Stk werden, weil die Zone sonst schon im Ruhezustand als ausgelöst detektiert werden kann.
10-06-2017, 10:39
Ich habe schon Öffnungsmelder gesehen da waren 6-7 passive Melder angeschlossen, hat anscheinend funktioniert. Ich persöhnlich würde das aber nicht empfehlen.
Wichtig ist das der Widerstand gesamt nicht über 100 Ohm beträgt. Am besten auch nicht in die Nähe von 100 Ohm da sonst Fehlalarme auftreten können.
  Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen Steve2Master 3 3.278 26-10-2020 12:06
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder der Lange 5 6.556 18-01-2019 12:01
Letzter Beitrag: der Lange
  Wasser und Glasbruchmelder atmotec 3 4.455 31-07-2016 08:13
Letzter Beitrag: atmotec
  Funk-Fenstersicherung mit Glasbruchmelder sheepies 0 2.161 26-07-2016 15:39
Letzter Beitrag: sheepies
  Glasbruchmelder Fu7300 2Stück Noby73 5 7.950 22-12-2015 15:58
Letzter Beitrag: Noby73
