Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
06-04-2017, 18:40
ich möchte über das Schaltmodul einige elektr. Verbraucher nur bei "unscharf" zuschalten, z.B. den Fernseher incl. allen angeschlossenen Geräten.
Dazu möchte ich einen Stromstoßschalter verwenden und müsste statt "Schrittschalt" "Impuls" parametrieren.
Bei allen über Bedienteil oder App schaltbaren Varianten geht das problemlos über "2.2.4 Parametrierung/Systemdaten/Schaltfunktionen" (compasX 26.1).
Die über die Anlage automatisch bei Scharf-/Unscharfschaltung zu schaltenden Varianten (unscharf, Alarm) finde ich dort nicht, sondern lediglich unter 2.3.5.1 Melderbus/Master/Melderbus1/Allgemein und 2.3.5.2 .../Sabo/Ausgang.
Kann mir jemand sagen, wo ich für diese Funktion "Impuls" parametrieren kann?
Vielen Dank!
06-04-2017, 20:54
RE: Telenot Comlex 400h mit Schaltmodul SMB140-H4
ich würde es mit Verknüpfungen unscharf scharf als schaltfunktion versuchen.
06-04-2017, 22:56
Direkt eine Ausgangsfunktion als Impuls definieren ist nicht möglich. Ausgangsfunktionen sind klar definiert und im Verhalten nicht änderbar. Aber du du bist bei der Wahl der Ausgangsfunktion frei.
Für ein Impulssignal bei US würde mir jetzt die dynamische SpE-Ansteuerung einfallen. SpE-Auf müsste genau das machen, was du willst.
07-04-2017, 07:40
Vielen Dank euch beiden!
Könnt ihr mir noch ein Stichwort geben, wo ich die entsprechende Funktion finde, bzw. was ich da ändern müsste.
07-04-2017, 22:14
In der Auswahlliste, in der du die Ausgangsfunktion auswählst, die Position beim Schaltmodul hast du ja oben selbst zitiert.
08-04-2017, 06:56
Ok, dann probiere ich das mal. Dankeschön.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 815 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.375 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.201 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.625 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.808 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.379 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 4.032 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.035 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.863 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.281 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
