Automation (mit Höhenbstimmung) der Rolladensteuerung XT2 Plus
29-03-2017, 15:25
gibt es eine Möglichkeit eine Automation der Rolladensteuerung zu konfigurieren in dem der Rolladen nur z.B. 60% hoch fährt?
Mit der neuen Firmware ist es ja manuell möglich eine Eingabe zu machen auf welche Höhe der Rollladen fahren soll.
Freue mich auf Eure Unterstützung!
Mr.Byte
Arrow
Wer im Netz Anstand und Respekt verliert, der ist auch im realen Leben für nichts zu gebrauchen!
29-03-2017, 23:28
RE: Automation (mit Höhenbstimmung) der Rolladensteuerung XT2 Plus
Hallo Mr. Byte,
Du kannst in der Autmoation die Aktion "Zonenwert" einstellen. Dann kannst du definieren, welcher Sensor (also z.b. das Rolladenrelais) mit welchem Prozentwert angesteuert werden soll.
Damit sollte es wie gewünscht funktionieren.
TW
Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: 0.0.2.17F
Sensorenfirmwareversion: HPGW-L2-XA35E
Gerätemodell: XT2 Plus | Installierte Version: HPGW-G 0.0.3.2G
30-03-2017, 09:51
Hallo TW,
SUPER... vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich werde es heute Abend gleich mal testen.
Mr.Byte
Arrow
31-03-2017, 11:38
Hallo TW,
hochfahren um angegebene Prozentzahl hat super geklappt.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist:
Anhand der Einstellung in der Automation ist doch nicht ersichtlich ob die Rollläden um die eingegebene Prozentzahl Hoch- bzw. heruntergefahren werden sollen.
Ich möchte gerne morgens um eine gewisse Uhrzeit unterschiedliche Rollläden z.B. 60 % hochfahen und abens um eine gewisse Uhrzeit ganz herunterfahren.
Kannst Du mir einen Tipp für die Konfiguration geben?
Mr.Byte
Arrow
05-03-2018, 23:09
Hallo zusammen
Irgendwie klappt bei mir die Einstellung mit beispielsweise 50% zonenwert nicht.
Nix passiert.
Auch wenn ich Zone einschalten für 10 Sekunden probiere... Bewegt sich nichts.
Hat jemand eine Idee? ...um beispielsweise die Markise nur halb aufzutauchen
Grüsse
Olaf
07-03-2018, 00:35
Hallo Olaf,
hast Du in den Einstellungen des Rolladenrelais die Zeit zum Hochfahren und die Zeit zum Runterfahren eingetragen?
TW
07-03-2018, 23:20
Jetzt hab ich’s - das Relais kann das erst ab der Version3.x
26-03-2018, 15:48
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich 3 neue Relais - die 3 "alten" kann ich abgeben (100 Euro)
Wer interesse hat - kann sich gerne melden.
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 23 2.071 10-01-2026 15:39
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 8.654 19-07-2025 11:28
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.276 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.619 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 2.296 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 1.719 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.133 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
  Videoklingel mit XT2 Plus kombinieren Neodym 2 1.617 22-08-2023 21:07
  Rauchmelder V1 mit XT2 Plus? Neodym 5 2.429 16-08-2023 12:09
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 3.099 05-08-2023 18:31
Letzter Beitrag: Oldman
