Blickwinkel Kamera und IR LED's
07-02-2017, 20:02
ich habe mal 2 Fragen: 1) Ich habe aktuell 2 Kameras mit folgenden technischen Daten "Linse 4mm, Winkel 78°" ... Nun benötige ich eine dritte und möchte damit einen breiteren Winkel überwachen. Aktuell reicht die Kamera bei uns von dem Eingangstürchen bis knapp zur Hälfte des Grundstückes. Ich möchte den Bereich aber noch um 3-4 Meter nach rechts erweitern. Muss dann der Winkel bei der neuen Kamera "einfach" höher sein als die 78 Grad? Oder spielt die mm Angabe bei der Linse auch eine Rolle? 2) Eine Kamera hat 1MP und eine hat 2MP...beide haben 30 Nacht LEDs. Ich finde den Unterschied auf den beiden Bildern aber doch relativ deutlich, fast schon grenzwertig. Kann es tatsächlich nur an der Megapixel Zahl liegen oder eher an einem defekt der IR LED's ? Danke für Eure Rückmeldung. VG Bros *EDIT* Bild wieder entfernt |
07-02-2017, 21:10
RE: Blickwinkel Kamera und IR LED's
Die Angabe des horizontalen Blickwinkels ergibt sich letztendlich aus der Brennweite des Objektivs. Für die Definition Deiner Überwachungsaufgabe reicht die Angabe des Blickwinkels aus.
Bei Deiner zweiten Frage ist es ja so, das sich entweder 1Mio oder 2Mio Pixel das Licht "teilen" müssen. Da kommt dann je Pixel bedeutend weniger Licht an, da die einzelnen Pixel bei 2 MPx bedeutend kleiner sind als bei 1 MPx. Der subjektive Bildeindruck kann sich so wesentlich verschlechtern. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
08-02-2017, 09:14
da liegt kein "Defekt" vor. beim zweiten Bild liegt die Kraft in der Überblendung deiner Hausfassade. Sie regelt die Kamera ein, zumindest gaukelt diese Überblendung das dem Lichtsensor vor. Damit reduziert er den Nahbereich und nach hinten raus fehlt dir die Lichtleistung. Hier ist ein 8mm oder gar 12mm Objektiv die bessere Wahl, wenn die Kam das softwaretechnisch hergeben würde, könnte man links auch ausblenden.
Die Hardcoreversion ist, die LEDS etwas nach rechts zu biegen (vooooorsichtig) Darauf achten, dass der Moosgummi um die Linse wieder korrekt anliegt. Hier wäre auch ein Versuch mit ner Turret Kam mit einem LED SPot eine Option. Wenn das die Kam ist, die du auf 2,8mm bringen willst, wirst du nach hinten raus noch weniger Licht haben, wenn du wieder einen Billigdome nimmst. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? | EinMarc | 5 | 855 |
25-12-2025 23:15 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen | HeinJe | 7 | 1.371 |
26-01-2025 19:38 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led | HeinJe | 8 | 3.086 |
20-02-2024 20:43 Letzter Beitrag: HeinJe |
| Full-Color mit Weißlicht LED und der Nachbar | sicherheitstechnik-siegen | 10 | 7.106 |
08-05-2022 15:53 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| Hikvision HWC-220 d/W Led ausschalten | drmabuse | 4 | 8.329 |
09-05-2019 17:52 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler? | casafrei | 1 | 4.568 |
05-05-2019 23:29 Letzter Beitrag: Loenne |
| Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer | Privateruser | 4 | 4.923 |
22-11-2017 23:37 Letzter Beitrag: Alter Sack |
