Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
01-02-2017, 21:19
An meiner eff eff Anlage 56 1-M10 blinkt die Kontrollleuchte Störung und alle Versuche, diese Störung zu beseitigen, brachten keinen Erfolg. 230 Volt liegen an und am Trafoausgang 13,8 V. Der Akku ist erneuert worden.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
01-02-2017, 21:53
RE: Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
Reset auf Rechnerplatiene ca 2sek gedrückt und Deckel schnell wieder zu gemacht ???
01-02-2017, 22:10
Bei den neueren Anlagen ist eine blinkende Störungs-LED ein Hinweis auf eine fehlende Netzspannungsversorgung. Netzsicherung kontrolliert?
Ich kenn die M10 nicht, aber wenn du den Akku getauscht hast, schau mal nach, ob der Akku richtig angeschlossen ist (manchmal gibts beim Vergießen der Anschlüsse auch Fehler, so dass Minus mit roter Vergussmaße abgedichtet wird) und ob die Akkusicherung in Ordnung ist.
02-02-2017, 14:25
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
"Reset" habe ich in allen Varianten durchprobiert.
Der Akku ist richtig gepohlt und die Netzsicherung ist OK, denn es kommt am Trafoeingang die volle Voltstärke an.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vieleicht hat noch einer einen heißen Tipp.
02-02-2017, 15:14
Normal ist noch eine weitere Sicherung hinter dem Trafo, wie sieht es mit der aus?
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.847 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 1.539 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 2.128 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  50-M5: Alarm-LED blinkt, Anlage lässt sich nicht scharf stellen BimBam 6 3.365 19-04-2024 18:53
Letzter Beitrag: BimBam
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 12.161 16-04-2024 15:11
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 3.260 30-01-2022 16:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 6.403 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 12.940 19-07-2020 14:47
  Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag fastchap01 4 6.788 12-07-2019 11:41
Letzter Beitrag: fastchap01
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 4.503 30-01-2019 18:11
Letzter Beitrag: Herki
