Kamera mit SD-Aufnahme gesucht
30-01-2017, 23:41
Beitrag: #61
RE: Kamera mit SD-Aufnahme gesucht
...die Fritzbox lässt das nicht zu. Was für ne Märchenstunde!!
Bei richtigen Portfreigaben und -Umleitungen kannst du sovielmal Kams wie du willst platzieren.
Aktuell laufen bei uns in der Firma 87 Portfreigaben auf der Videoschiene. Von Heitel über Hikvision über UTC, sogar Fotzcams haben wir als Abschreckung drin.
Also erzähl mal keine Storys und verkünde kein Halbwissen.
Dass das über die eviz Schiene läuft, ist eh klar. Dies wurde genau für solche Menschen erschaffen, die durch bloßes Anstecken eines Netzwerksteckers zum IT-Fachtheoretiker aufsteigen. Sei mir nicht allzu böse, aber wer sein Heimnetzwerk derart öffnet, braucht auch keine Firewall mehr und kann auf die WLAN Verschlüsselung beinahe auch schon verzichten.
Hier beginnt das Wort VPN einen STellenwert zu bekommen.
Aber lassen wir das. Die Fritzbox könnte dies ja auch noch Adhoc anbieten. Lightbulb
31-01-2017, 07:10
Beitrag: #62
Hattest du wieder zu viele Aggression Flocken in deinem Müsli?
Hier ging es darum eine ! Portfreigabe für mehrere IP zu geben und genau dies lässt die FB nicht zu. Wenn du es besser weist, ok, aber dann schreib auch wie und hau nicht einfach dein Halbwissen raus.
31-01-2017, 08:03
Beitrag: #63
Warum brauche ich eine Portweiterleitung für mehrere IPs?
Du machst Port 81 auf 80 auf IP 1
Dann Port 82 auf 80 auf IP 2
Analog mit allen anderen Umleitungen.
Dann wird es gehen. Zufrieden.
Und erzähl mir nix über Fritzboxen. Wenn ich da was wissen will, frag ich AVM und keine Forenhalbwisser. AVM antwortet innerhalb von 1 h bei uns.
Noch weitere Fragen?
Probiere mal ob du dein Halbwissen auf anderen Routern einsetzen kannst. Big Grin
Ich esse kein Müsli und trage keine grüne Kleidung.
31-01-2017, 09:57
Beitrag: #64
Läst mal die Frühstücksflocken aus dem Spiel, die können nix dafür Smile
Ja mit der Umleitung hatte ich gestern etwas rumgespielt, dabei aber die Cam abgeschossen. Hatte sowohl in der Fritzbox als auf der Cam die Port passend zugewiesen.
Also Cam 1 NUR in der Fritzbox 81 -> 80 ,555->554 und 8001->8000
Cam 2 82->80, 556->554 und 8002->8000
In der App muß ich nichts verstellen? Hatte proberweiser die 8000 auf die IP2 gestellt, da hatte ich die auch von extern.
31-01-2017, 18:04
Beitrag: #65
Nabend,
jetzt hab ich wieder was rumgedoktort an der Fritzbox. Die Ports umgestellt. Aber nix. Die 2. Cam ist nur extern erreichbar wenn ich in der Fritz den 8000 auf die IP der 2.Cam leite.
Ich habs leider total vergessen, muß ich die noch irgendwo bei HIK online registrieren? Hatte es versucht, aber die habenden Service wie es scheint beendet?! Brauche ich jetzt HIK Connect? Hab noch das ivm 4500
Wenn ich das jetzt richtig sehe muß ich für die neue App die Firmware updaten. Aber bei Hik find ich die nicht.
Ich krieg gerade nen AffenAngry
31-01-2017, 19:45
Beitrag: #66
Wie hast du denn die Cam abgeschossen?
Sie war doch nur nicht mehr erreichbar, nehme ich an.
Wenn du alles umstellst, musst du auch mit IP:Port aufrufen. Analog auch von extern.
31-01-2017, 20:08
Beitrag: #67
Ich hatte sowohl in der FB als auch in der CAM die Ports 80 zb in 81 umgelegt. Da konnte ich nachher in der Cam nichts mehr eintragen/ändern. Ging sehr verzögert.
Ich glaub mein Problem ist jetzt das ich die 2. Cam einen eigenen DDNS Account brauche, oder?
Oder kann ich mit dem bestehenden DDNS von Hik beide Cams betreiben?
Also nochmal für dumme (wie mich)
Fritzbox leite ich Pt 81 auf Pt 80 der IP von Cam1
das gleiche 555 auf 554 & 8001 auf 8000
Für Cam 2 das Pt 82 auf 80 der IP von Cam 2
In der Cam bleibe ich aber bei 80/554 & 8000,oder?
03-02-2017, 09:44
Beitrag: #68
gestern hab ich es dann mal mit der Hik Connect App probiert. Barcode gescannt und beide Cams laufen.
Danke und Gruß
03-02-2017, 10:33
Beitrag: #69
Genau das hatte ich geschrieben. Ob nun die hol Oder EZVIZ ist nur Fusion. Auf alle Fälle funktioniert das ohne Probleme und mit Halbwissen.
03-02-2017, 10:59
Beitrag: #70
Autokorrektur?
Ja aber ich wollte ja eigentlich nicht alles Neu anlegen. Wie auch immer. Zwischendrin siehst du den Wald vor Bäumen nicht.
Jedoch habe ich die Portfreigabe nicht auf automatisch.
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht NotNamed_01 67 4.875 09-04-2026 03:29
  WIFI Kamera gesucht sabafon 4 750 25-02-2026 14:09
Letzter Beitrag: sabafon
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 1.015 26-11-2025 22:00
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben mrgonso 8 15.699 19-11-2025 19:04
Letzter Beitrag: Eichhorn1
  Aufnahme bei Bewegung, Benachrichtigung nur Nachts Thyrakitten 3 1.176 06-11-2025 00:13
  Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card moriko 8 1.761 11-10-2025 17:13
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 5.416 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.739 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.509 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 1.118 24-10-2024 19:04
