Monacor PiezoInnensirene an OP3 oder OP4
30-01-2017, 14:16
Wollte euch nur kurz an meiner Erfahrung teilhaben lassen:
Die Monacor PiezoInnenSirene (Sch**** laut!) erlaubt die Ansteuerung eines Dauer- und eines Intervall-tons über 2 unterschiedliche Klemmen (#1 und #2). Mein Plan war an der Secvest zur Ansteuerung die Transitorausgänge OP3/4 zu benutzen, wobei OP3 Einbruch=Dauer und OP4 Feuer=Interval signalisieren sollte. Zur Info: Bei der Secvest schalten die OP3/4 Ausgänge die Masse (GND). Die Monacor erlaubt aber keine Verpolung. D.h. hier muss GND zwingend mit GND (also OP3 oder 4) verbunden werden. Die Eingänge #1 oder #2 der Sirene müssen auf AUX +12V und haben damit permanent +12V. Da an der Monacor nur eine gemeinsame Masse (GND) vorhanden ist, lassen sich die beiden Betriebsarten dauer/interval mit OP3/4 leider nicht ohne weiteres getrennt ansteueren. Also wenn bei euch möglich, besser die Relais Ausgänge (OP1/2) dafür benutzen. Leider sind bei mir die Relaisausgänge (OP1/2) bereits belegt. |
| Secvest oder Lupus oder ??? | wolfn00 | 17 | 8.139 |
02-07-2023 16:56 Letzter Beitrag: wolfn00 |
| Secvest (NEU) TransistorAusgänge OP3 / OP4 Sirene anschließen | Glagla | 1 | 4.060 |
27-11-2015 23:22 Letzter Beitrag: Bauer |
