Gebrauchte jablotron
26-12-2016, 12:22
RE: Gebrauchte jablotron
Naja ich glaube es wäre leichter wenn ich mir diese hier kaufe OS-350 die 365 ist der Unterschied der Akku schätze ich Mal. Bessere Fotos bekomme ich leider nicht hin da ich mit der feontkamera Fotos machen muss wegen dem 500kb limit
26-12-2016, 14:09
So Komponenten sind bestellt.
Eine kurze Frage habe ich noch. Ich möchte eigentlich das alle Melder sofort auslösen ohne Verzögerung ausser der bei der Eingangstüre diesen Stelle ich auf Natürlich und gebe sage ich mal 20sec Eingangsverzögerung ein. Wie mache ich das mit den anderen Meldern den wenn ich die Melder beim Jumper auf sofort stelle ignorieren sie ja auch die Ausgangsverzögerung. Oder ist es besser ich stelle es am Bedienteil auf 6(sofort) jdeden einzelnen Melder. Wenn ich jeden Melder auf sofort stelle ignorieren sie dabei auch die ein und Ausgangsverzögerung? Wie habt ihr das gemacht? Ich möchte halt das wenn ich einschalte solte die Verögerung da sein wenn der Alarm aber los geht sollte er es sofort machen ausser der Melder bei der Türe sollte 20sec Eingangsverzögert sein. fg beigi |
26-12-2016, 15:00
alle Jumper bleiben auf DEL. In der Software stellst du die Reaktion bei Bedarf auf SOFORT. Melder am Bedienteil ist immer Verzögert. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-12-2016, 15:39
ok danke dann stell ich in der software alle fensterkontakte auf sofort ausser den bei der eingangstüre.wenn ich sie auf sofort stelle haben sie aber auch keine ausgansverzögerung oder?
26-12-2016, 15:57
richtig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-01-2017, 18:57
Beitrag: #26
Habe begeistert mitgelesen und gelernt.
Herzliches Dankeschön an Christian für die fleißige Schreibarbeit! Alle Gute fürs neue Jahr - Bert PS: was macht dein plötzlicher Errichtermodus? |
04-01-2017, 10:32
Beitrag: #27
Hallo Leute
Habe heute alle meine Komponenten bekommen. jetzt gehts ans installieren. eine frage wenn ich das zweite bedienteil anmelde sind dort keine melder installiert, mache ich da irgend etwas falsch? Am ersten Bedienteil habe ich schon alle Komponenten benannnt am zweiten ist dann nichts gespeichert. oder ich glaube es ist besser ich setzte das system nochmal zurück und starte dann alles neu mit der software also die zwei bedienteile anlernen die ganzen komponenten und dann allen namen geben. kann mir da jemand ne kurze erklärung geben wie ich das machen kann mit der software |
04-01-2017, 11:06
Beitrag: #28
Hallo Beigi31,
Du musst das zweite Bedienteil an der Zentrale anschließen und die Komponententexte auf diesem hinterlegen. Das musst Du bei jeder Änderung auch immer an beiden Bedienteilen vornehmen, da die Texte nicht in der Zentrale sondern in den Bedienteilen abgelegt werden, bzw. in Deiner Konfigurationsdatenbank auf dem PC. Klemm das andere Bedienteil an und drücke bei den Komponenten auf "Alles speichern", dann sollten auch hier die Texte da sein. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
04-01-2017, 13:23
Beitrag: #29
ok aber angemeldet sind alle komponenten dann auch auf beiden Bedienteilen
mhm das bedienteil mit dem usb teil am pc oder bei der Zentrale? Und muss ich alle Komponenten immer bei beiden bedienteilen anmelden und einen Namen geben? Oder funkt das irgendwie mit der Software? gruß beigi |
04-01-2017, 14:34
Beitrag: #30
du meldet die Sender nicht an den Bedienteilen an, sondern an der Alarmzentrale. Die Bedienteile dienen nur der Kommunikation zwischen dir und der Zentrale. Wenn du mit alle Beschriftungen fertig bist , schließt du jedes Bedienteil einmal an der Zentrale an, gehst in den Errichtermodus, öffnest den Reiter Texte und speicherst die Daten mit ALLES SPEICHERN. Das wars Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2017, 18:41
Beitrag: #31
SK ich muss mich bei euch Recht herzlich bedanken.system ist komplett eingerichtet und funkt sogar mit gsm.
Eine kurze Frage habe ich aber noch, habe die os350 aussensirene wenn ich diese laut Schaltbild anklemme funkt sie aber nicht.kann mir da noch jemand weiterhelfen? Außerdem steht das sie gegen Sabotage gesichert ist wüsste aber nicht wie. Gruß beigi |
05-01-2017, 19:23
Beitrag: #32
also ich habe mri das Schaltbild mal angesehen: http://www.jablotron.com/DownloadHandler...Parse=true Da gibt es ja nur eines. Hier musst du nur anstatt SIR es an EW anklemmen und dann sollte es funktionieren. hast du das auch so gemacht? Beschreibe doch mal kurz wo du genau was angeschlossen hast. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
06-01-2017, 03:42
Beitrag: #33
Genau so wie du gesagt hast habe ich sie angeklemmt. Die ging los beim anklemmen aber als ich einen testalarm machte blieb sie still. Was bedeutet am Schaltbild das 2k2 ist das ein wiederstand?Und in der Beschreibung steht was von einem Sabotagealarm da finde ich aber nichts
06-01-2017, 13:45
Beitrag: #34
+12V am +U (Zentrale) GND an EW (Zentrale) Sabotage kannst du machen. Dazu eine der verdrahteten Eingänge der OASIS freischalten (DIP-Schalter auf Platine) TMP an COM (Zentrale TMP über einen 1kOhm !!! (nicht 2,2 kOhm) an den entsprechenden Eingang. Nimmst du 2,2 Kohm bei einer Oasis wird dies als Alarm gewertet. Zum Testen kannst du den Sabotageanschluss auch erst einmal weg lassen. Dip Schalter bleibt dann auf OFF. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-01-2017, 21:33
Beitrag: #35
Werde ich morgen gleich Mal probieren.was meinst du mit dem zweiten tamp am entsprechenden Eingang?Das verstehe ich nicht.
06-01-2017, 23:17
Beitrag: #36
(06-01-2017 21:33)Beigi31 schrieb: was meinst du mit dem zweiten tamp am entsprechenden Eingang?Das verstehe ich nicht. Na, Du musst Dir halt einen der 4 gleichen Eingänge aussuchen. Und da kommt halt der zweite Draht dran. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-01-2017, 15:48
Beitrag: #37
Sirene ist aktiv und funkt danke. Eine kurze Frage noch das ganze mit dem Sabotage Ding verstehe ich nicht wie das funktionieren soll. Kann mir das vielleicht einer nochmal genau erklären. Und wäre es möglich das ich bei der Sirene es hknbekomme das alle paar Minuten oder so einmal der Blitz aufleuchtet das man sieht das es keine atrape ist
Und weiß jemand für was dieser Schieber ist? Der kleine Schieber neben der platine |
08-01-2017, 15:57
Beitrag: #38
der Schieber ist der Sabotagekontakt, der auslöst, wenn jemand das Gehäuse von der Wand reißt. Merke: Alles was blinkt ist ein Dummy. ![]() ![]() ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-01-2017, 16:04
Beitrag: #39
Ok haste irgendwie Recht.aber wie mache ich das jetzt mit dem Sabotagekontakt? Sie muss ja gegen aufschrauben auch irgendwie gesichert sein oder? Wäre toll wenn mir jemand das erklären könnte wie ich das genau machen muss.
Gruss |
08-01-2017, 16:09
Beitrag: #40
habe ich im Beitrag 34 schon beschrieben. ![]() TMP = Tamper = Sabotagekontakt. Einfacher ist es die Sirene so aufzuhängen, das man da nur mit größtem Aufwand ran kommt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
