  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
SECVEST 868 komisches Phänomen
28-12-2016, 16:21
Tach in die Runde,
Meine Secvest 868 hat ein merkwürdiges Phänomen.
Beim SCHÄRFEN sagt sie " Die Alarmanlage wird aktiviert ", beim entschärfen und jetzt kommt das Phänomen sagt sie nur ganz ganz selten " Die Alarmanlage wird deaktiviert ".
Dieser Fehler taucht nur beim entschärfen auf, bei allem anderen spricht sie mit mir Smile.
Woran kann das liegen? Sie läuft ansonsten ohne Probleme.
Gruß Ralf
03-01-2017, 18:01
RE: SECVEST 868 komisches Phänomen
Keiner von den Experten eine Idee ????
03-01-2017, 19:19
über die Anlaghe oder über ein Bedienteil?
Mit Chip oder per Pincode.
Bekanntes Problem, wenn z. B. schnell getippt wird. Hat die ganz neue dann auch mal.
04-01-2017, 11:48
Egal ob vom Bedienteil oder der Zentrale aus, mal spricht sie mal nicht. Auch habe ich schon verschiedene Geschwindigkeiten beim eingeben des Codes ausprobiert, leider ohne Erfolg.
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.745 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.800 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.965 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil joepre2102 1 4.324 18-02-2017 15:29
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.744 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  Abus Secvest 868 - Funk Zylinder JensS4R 5 6.784 10-11-2015 16:58
Letzter Beitrag: Grufty
  Verdrahtete Sirene an Secvest 868 StraightAhead 1 4.183 24-01-2015 03:55
  Secvest 868 Akkuprobleme fuchsi75 20 25.481 20-09-2014 20:04
Letzter Beitrag: fuchsi75
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 15.131 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest 868 PSTN Fehler Minielektriker 8 13.348 04-04-2014 17:19
Letzter Beitrag: Minielektriker
