Integra 256Plus Flash Batterie tauschen
17-12-2016, 13:31
question Integra 256Plus Flash Batterie tauschen
ich konnte in den Anleitungen keine vorgehensweise für den Tausch der Flash Batterie (CR2032) finden.
Muss dafür die Anlage komplett außer Betrieb genommen werden?
Sprich:
Komplett Abgleich mit DLOADX
Strom ausschalten
Akku abklemmen
CR2032 ersetzen
Reset Jumper setzen
Akku anklemmen
Strom einschalten
nach 10 Sekunden Jumper ziehen
Reset
mit DLOADX wieder alles raufspielen
oder kann sie eh ganz einfach im laufenden Betrieb (klarerweise 230V Speisung abschalten) ersetzt werden?
lg
tom
18-12-2016, 12:36
RE: Integra 256Plus Flash Batterie tauschen
Diese Batterie MUSS im laufenden Betrieb gewechselt werden. Exclamation
Also in den Servicecode und dann ohne die Spannung abzuschalten wechseln.
18-12-2016, 22:52
Hallo Animal,
besten Dank für die rasche Antwort.
Habe es eh vermutet aber ich wollte auf Nummer sicher gehen...
Vor allem da ich neue Module zur Anlage hinzufüge will ich sicherstellen das die CR2032 voll ist.
Man weiß ja nie wie alt die Batterie bei der Lieferung schon ist.
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 5.746 28-07-2023 10:09
  Batterie wechsel integra 32 strohmab 12 12.227 10-03-2021 11:50
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Bedienteil tauschen konrad 2 3.919 16-05-2020 09:09
Letzter Beitrag: konrad
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 112.416 25-01-2019 12:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  INT-TSG: No valid File! No Valid Flash + Alarm Fluxo 9 8.458 25-07-2018 21:14
Letzter Beitrag: Animal
