Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung
16-12-2016, 01:08
ich betreibe seit ca. 1/2 Jahr eine Indexa System 8000 Anlage mit drahtgebundener Aussensirene ohne Problem. Nachdem ich jetzt einen drahtgebundenen Glasbruchmelder hinzugefügt habe ertönt nun die Aussensirene beim Scharf/Unscharf-Schalten, obwohl bei der Zentrale der Punkt "Scharfschaltebestätigung durch drahtgebundene Sirene" nicht angehakt ist. Woran kann es liegen bzw. wie kann ich den Grund dafür finden?
Eine andere Frage habe ich zum Anschluß eines Türmelders an einem drahtgebundenen Bedienteil. In der Beschreibung steht, daß das Verhalten immer ein verzögerter Einbruchalarm sei. Welche Zeitverzögerung hat dieser Meldekontakt? Wo ist sie einstellbar? Wie kann der Text für diesen Melder parametriert werden? Das Bedienteil taucht nicht in der Komponentenliste auf
Vielen Dank im voraus und Gruß Uwe
16-12-2016, 12:03
RE: Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung
Hallo Uwe,
das Bedienteil wird wohl über den kleinen Stecker auf der Hauptplatine der Anlage angeschlossen sein. Der Melder kann nicht einzeln beschriftet werden, da er zum Bedienteil zählt.
Wenn der Punkt "Scharfschaltebestätigung durch drahtgebundene Sirene" nicht angehakt ist, dann wird es wohl ein Verdrahtungsfehler sein, kontrollier mal die Anschlüsse und vor allen Dingen den bei der Sirene.
16-12-2016, 23:53
vielen Dank für die Antwort.
Hier die Auflösung des Fehlers: Es handelte sich nicht um einen Verdrahtungsfehler, sondern um eine Falscheinstellung der PGX-Funktion in der Zentrale. Die richtige Einstellung muss "PG EIN/AUS" sein und war ungewollt verändert worden.
Zum Melder am Bedienteil: das Bedienteil ist an der Platine mit Telefondraht angeschlossen. Gilt für einen daran angeschlossenen Türkontakt die Eingangs- und Ausgangsverzögerungszeit in der Zentralen-Parametrierung?
  Seit einiger Zeit: Immer Alarm, beim Öffnen der Haustür ThomasKu 3 755 17-09-2025 16:36
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  Probleme beim Anlernen JA80A Beach 2 821 27-10-2024 23:29
Letzter Beitrag: Beach
  Indexa 8K - Scharf/Unscharf per 82Y kafi 3 4.789 31-03-2019 15:33
Letzter Beitrag: winnie123
  Zwei getrennte Zonen sinnvoll scharf-/unscharf schalten turbotobixxl 6 5.570 09-07-2018 20:19
Letzter Beitrag: turbotobixxl
sad Jablotron OASIS 80 Kabelgebunden scharf/unscharf schalten Beppo9990 16 13.604 31-05-2018 13:51
  Scharf/Unscharf-abhängigen Schaltkontakt direkt aus der Oasis 80-Zentrale? alarmforum-Nutzer 3 3.610 16-04-2018 12:14
Letzter Beitrag: Mick
  OASIS 80 läßt sich trotz offenem Melder scharf schalten Beppo9990 5 4.912 03-12-2017 20:37
Letzter Beitrag: Beppo9990
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 4.245 18-10-2017 19:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 5.997 17-09-2017 16:00
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 12.499 08-10-2016 17:25
Letzter Beitrag: keinbruch
