Hilfe !! Batterie schwach Zentrale
23-11-2016, 08:47
ich habe folgendes Problem meine Anlage ging nachts um 1:30 Uhr los und zeigte dann "Batterie schwach Zentrale" an.Seitdem blinkt das BT und das Warnzeichen leuchtet.Zudem ist der Bildschirm jetzt abgedunkelt, ist das normal?
Die Anlage ist jetzt 4,5 Jahre alt, also gehe ich davon aus,das der Akku defekt sein könnte.
Wenn ich den Akku tausche und die Anlage beim tauschen vom Netz nehme bleiben die Melder dann weiter gespeichert ? Und gibt es da eine Möglichkeit das die Anlage keinen Alarm meldet wenn die Batterie schwach ist ? Ich habe das Forum schon abgesucht aber dazu nichts gefunden.
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
23-11-2016, 09:01
RE: Hilfe !! Batterie schwach Zentrale
lies mal was zu Akkulaufzeiten und deine Fragen beantworten sich von selbst.
Das Forum ist voll von Anweisungen, wie das zu lösen ist, deshalb ist deine Aussage nichts zu finden, grenzwertig.
Ja, es bleibt die Programmierung erhalten.
Ja es ist möglich, ohne Lärm und Alarm zu wechseln.
Steht alles in der BA
23-11-2016, 09:06
Super Antwort !
Wo bitte steht das denn ?
Vor allen Dingen steht nirgendwo ob die Melder gespeichert bleiben.
23-11-2016, 11:43
Ja die Melder (die Konfiguration) bleiben gespeichert, ich speichere dennoch IMMER den aktuellen Stand bevor ich Änderungen mache.
Im Errichtermodus bleibt es leise, wenn Sabotage im unscharfen Zustand ausgeschaltet wurde, dann auch ohne Errichtermodus.
Auch die Glassicherung mal prüfen
Der Ablauf ist hier schon mehrfach erklärt worden. Wichtig ist, dass der neue Akku angeklemmt wird und dann erst der Netzstrom.
Good Luck!
30-11-2016, 18:46
ich habe noch eine Problem mit dem Ablauf. Wenn ich die Zentrale im Errichtermodus vom Stromkreis trenne, geht die drahtgebundene Aussensirene los.
Wie kann ich diesen Alarm noch deaktivieren?
Vielen Dank!
lg
Fani
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.524 11-02-2025 02:37
  Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene) Tommy123 8 2.047 24-05-2024 12:24
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 928 01-02-2024 22:51
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.285 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 9.386 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Batterie Zentrale tauschen? Tom400 40 42.092 06-09-2020 20:02
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.338 28-04-2018 23:38
Letzter Beitrag: smith007
  Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale Peter999 21 30.548 24-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Peter999
  Batterie schwach Zentrale Chrisi 9 12.274 14-01-2015 17:16
  Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen bretterbude 10 10.183 29-08-2014 11:04
