optimale Position Lupusec Glasbruchmelder
06-11-2016, 00:18
Liebe Forenmitglieder,
in unsere XT2 überlege ich als nächstes die Einbindung von Glasbruchmeldern. Türen und Fenster sind soweit durch entsprechende Kontakte gesichert und die Flure sowie Wohnzimmer durch Bewegungsmelder.
Anbei habe ich einen Grundriss unseres Kellers. Das Außenmaß des Hauses ist ca. 8,5 x 10,5m. Kann durch eine mittige Position des Melders, z.B. im Flur, alle Fenster abgesichert werden?
Es sind fünf Fenster.
Wie verhält es sich, wenn die Türen zu den Räumen geschlossen ist?
Freue mich auf Eure Tipps.
Vielen Dank und viele Grüße,
Michael
06-11-2016, 08:51
RE: optimale Position Lupusec Glasbruchmelder
Hallo msiegberg,
nein, es reicht nicht nur 1 Sensor. In jedem Raum muss einer montiert werden der maximal (laut Lupus Datenblatt) 6 m gegenüber der zu überwachenden Glasfläche angebracht werden darf. Durch geschlossene Türen funktioniert das nicht und auch nicht um Ecken. Der Sensor braucht freie Sicht, damit sich die Schallwellen und der sich ändernde Druck den Melder auch zuverlässig auslösen können. Die Fensterfläche darf vermutlich nicht kleiner als 0,5 m² sein, da sie ansonsten auch zu klein für eine Überwachung ist.
Gruß Jens
11-11-2016, 16:04
Vielen Dank.
Welche Alternative gäbe es denn noch, um Gläser abzusichern?
Abus hat ja auch Kontakte, die man auf die Scheiben klebt. Könnte man diese mit dem Funkmelder bzw- relais der Lupus ansteuern?
Viele Grüße,
Michael
11-11-2016, 16:22
Hallo Michael,
hiermit könnte es gehen: http://www.lupus-electronics.de/Alarm-Sm...ang-p.html
Das in Verbindung mit den Abus Klebekontakten.
Frag die Jungs von Lupus mal, die sind recht pfiffig.
Gruß Jens
12-11-2016, 19:33
Wichtig auch zu beachten: bei Sicherheitsglas funktioniert das alles nicht richtig. Ich habe daher dann eher auf Bewegungsmelder gesetzt. Da kommt die Meldung dann im schlimmsten Fall halt 1-2 Sekunden später, aber zuverlässig. Die Zuverlässigkeit der Glasbruchmelder ist nach meinen damaligen Recherchen eher fragwürdig - gerade bei den schallmessenden. Und Falschmeldung passieren auch ab und zu...
13-11-2016, 11:34
Die Geschichte mit Sicherheitsglas, Teppichen und oder dicken Vorhängen können in der Tat Probleme bereiten, aber bei Ordnungsgemäßer Montage und Programmierung gibt es keine Fehlalarme.
18-11-2016, 13:01
(13-11-2016 11:34)Jens Knoche schrieb:  Die Geschichte mit Sicherheitsglas, Teppichen und oder dicken Vorhängen können in der Tat Probleme bereiten, aber bei Ordnungsgemäßer Montage und Programmierung gibt es keine Fehlalarme.
Keine Probleme, aber auch keine Alarmierung! Ein Glasbruchmelder auf Ultraschallbasis werden auch bei ordnungsgemäßer Montage keinen Glasbruch melden, weil es kein Glas gibt, dass zu Boden fällt und damit den Ton erzeugt, den der Glasbruchmelder erwartet. Bei entsprechender Recherche auf Seiten der Glasanbieter und oder der Systemhersteller wird das bestätigt. Also aus meiner Sicht eher hinter oder vor dem Glas entsprechend absichern!
  Glasbruchmelder Qsicherheit 15 2.780 12-01-2026 20:14
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.670 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2 esingen 4 7.600 07-01-2018 23:45
Letzter Beitrag: esingen
  Glasbruchmelder meldet ständig Fehlalarm derfsnomis 5 6.710 10-01-2016 15:42
Letzter Beitrag: ydssk
  montage Glasbruchmelder derfsnomis 2 4.876 01-11-2015 20:29
Letzter Beitrag: derfsnomis
