Hausautomation: Action-URL
01-11-2016, 23:17
auch mit dem aktuellen SW-Stand (HPGW-G 0.0.2.15T) habe ich weiterhin Probleme, das die Benachrichtigung per Action-URL nicht funktioniert. Das ging zu Teilen in Stand G bei mir (s. http://www.alarmforum.de/Thread-Smart-Ho...#pid65021)
Was habe ich gemacht?
Unter "Netzwerk -> Kameras -> Aktionen" bei "URL1":
http://192.168.99.99:8080/ordner1/ordner2$1
Beim Sensor dann "Sensor-Event 1" für Öffnen gesetzt.
In der Regel dann ebenfalls "Sensor-Event 1" und "URL1" ausgewählt und als Parameter:
?parameter1&parameter2
Dann ein neues Profil anlegt und diese Regel darin aktiviert. Nur so wird diese scheinbar überhaupt ausgeführt.
Nun zuckt mein Webserver gar nicht mehr, als wenn überhaupt keine URL aus der Lupusec heraus aufgerufen werden würde. In Version G wurde zumindest nur der erste Parameter genommen, also alles bis zum ersten "&" - der Rest leider nicht.
Rufe ich die komplette URL im Browser auf, geht es:
http://192.168.99.99:8080/ordner1/ordner...parameter2
Scheint ein Fehler zu sein? Wer kann helfen?
Andreas.
04-11-2016, 09:58
RE: Hausautomation: Action-URL
habe mit diesem Problem auch gekämpft - habe schlussendlich eine Bestätigung vom Support erhalten, dass es derzeit noch Probleme mit einem "&" Zeichen in der URL (besser gesagt wenn ein & in einen Platzhalter eingesetzt wird) gibt.
Als Umgehungslösung (aber halt leider beschränkt durch die nur 5 möglichen URLs in den Kamera Einstellungen) funktioniert es, wenn man nur einen Parameter als Platzhalter einsetzt und den rest halt "hardcoded" in den Kameraeinstellungen einträgt.
beste Grüße
13-11-2016, 18:59
Jo, vom Support eine ähnliche Antwort ("...offensichtlich gibt es noch ein Problem bei der mehrfachen Parameterübergabe der Action URL (&). Das Problem wurde an die Programmierabteilung weitergeleitet, wir erwarten die Behebung in einem der folgenden Firmwareupdates....").
Immerhin gibt es ja dennoch einen kleinen Fortschritt: mache es bis dahin so, dass eine einizige URL augerufen wird, sobald irgendein Sensor schließt oder öffnet. Daraufhin wählt sich mein Home-Server gezielt in die Anlage ein und liest sich die Zustände aller Sensoren aus. Ändert sich der Zustand eines Sensors im Vergleich zu dem Status im Home-Server, kann dort ein Ereignis ausgelöst werden, z.B. Nachricht auf Handy, Licht an, Heizung aus. Somit verhindere ich die zyklsiche Einwahl alle 5 Minuten, die meist (nachts und wochentagsüber) ja unnötig ist. Außerdem bekam ich so das Öffnen und Schließen eines Sensors u.U. gar nicht mit, sofern dies zwischen zwei Einwahlen stattfindet. Also verringert sich die Netzwerklast.
Schick wäre noch, wenn in die URL der betroffene Sensor in Form von Area und Zone automatisch per Variable quasi als Grund des Aufrufes einbindbar wäre. Habe ich ebenfalls vorgeschlagen, mal sehen.
Andreas.
  WLAN Kamera - Mit Action-URL aktuelles Bild per Mail versenden Fraggle 3 5.540 06-03-2020 11:27
  Verzögerte Action URL & Shelly shortyHonk 6 12.281 17-06-2019 07:42
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Action URL mit neuer Firmware: gelöst. tomleitner 5 7.096 15-04-2019 19:42
Letzter Beitrag: rubinho
  Acktion URL bei Fehler ausführen Detlef B. 1 2.789 09-04-2019 11:01
Letzter Beitrag: grelm
  externe Einflußnahme z.B. via http(s)-URL der_heimerker 11 14.287 31-01-2019 17:49
Letzter Beitrag: Detlef B.
  Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle magusel 6 10.864 22-08-2018 12:28
Letzter Beitrag: kaiman55
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.814 11-07-2018 18:36
Letzter Beitrag: godot
  Action-URL mit Werten Schmupu 3 10.482 06-01-2018 12:01
Letzter Beitrag: elektrikpe2
  Hausautomation-> Regeln -> Ausrufezeichen echelon 8 6.674 14-06-2017 21:51
Letzter Beitrag: pene
  Action URL in HTML-Seite integrieren aiki4me 1 12.117 23-12-2016 18:23
Letzter Beitrag: stadtplandienst
