Keine Email-Nachrichten mehr
08-10-2016, 13:44
ich bekomme von meiner XT2 Plus keine Email-Meldungen mehr. Bis jetzt habe ich jeweils bei Scharf/Unscharf-Schaltung und Ereignissen eine Email-bekommen. Die kommt jetzt aber nicht mehr. Ich vermute, es hängt mit dem Update auf Version 2.1R zusammen, da ich ansonsten nichts am System verändert habe. Strom aus und wieder an habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp. Vielen Dank! |
09-10-2016, 10:24
RE: Keine Email-Nachrichten mehr
Ich habe die Lösung jetzt selbst gefunden.
Nachdem ich einen Reset durchgeführt habe geht es wieder. Scheinbar reagiert die Anlage auf einen Reset anders als auf einen Spannungsausfall. |
09-10-2016, 11:36
Was soll denn bitte ein Spannungsausfall an einer richtig projektierten Anlage bewirken? Richtig: Meldung nach x Minuten Stromausfall. Den Rest macht die Notstromversorgung.
Nimmst du dann die Backupversorgung weg, macht die Anlage nichts mehr und fährt neu hoch. (Hard Reset) Somit ist das alles korrekt. Reset bleibt Reset und Stecker ziehen darf bei einer Alarmanlage erstmal nur die Ausfallmeldung generieren. Alles korrekt, der "Fehler" saß davor ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
