Anmelden an Webserver nur als Einrichter?
07-10-2016, 07:49
Ich versuche seit Tagen Zugriff auf die Weboberfläche der Secvest zu erhalten. Ich habe nur Zugang, wenn ich die Login-Daten des Einrichters verwende. Der Zugang als "normaler" Admin klappt nicht.
Und auch nicht der Zugriff als "Level4"-Benutzer (den ich eingerichtet habe). Fehlermeldung: Fehler: Benutzername oder Passwort ungültig. Der Zugang wäre wichtig, um das Update vom August 2016 einzuspielen. Das hoffentlich einige Bugs bereinigt. Die Anlage ist im Netzwerk sichtbar, ich kann ja auch - wie gesagt - als Einrichter darauf zugreifen. Ich habe "Fernwartung" aktiviert. |
07-10-2016, 09:16
RE: Anmelden an Webserver nur als Einrichter?
der standard voireingestellte Admin Login ist "1234" mit "1234". Den sollte man aber bei der ersten Einrichtung bereits geändert haben. Wichtig: Achte bei Benutzername auf groß/klein Schreibung. Roy Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
07-10-2016, 09:47
Danke für den Tipp.
Nur leider nützt der nichts. Habe ich ausprobiert. Ich komme ja mit den Einrichter-Logindaten ins Webinterface rein. Und kann dort auch die verschiedenen Einstellungen vornehmen, wie z.B. den "Level4" Benutzer einrichten. Aber das Update klappt nicht, oder das Anmelden mit anderen Admin-Benutzerkennwörtern. |
08-10-2016, 14:07
Du musst die Level4 Benutzer auch im Benutzer Menü freigeben.
Erst dann ist der Login als Level4 möglich. Standart Errichter 9999 und Pw 9999 Administrator 1234 und Pw 1234 Level4 Pw vergibst du im Errichter Menü. Danach im Benutzer Menü als Administrator den Level4 Benutzer freigeben. |
| Abus Secvest Webserver Login nicht möglich | holm | 10 | 7.246 |
30-12-2023 02:24 Letzter Beitrag: holm |
| FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich | MaecAlarm | 3 | 3.688 |
22-08-2021 18:55 Letzter Beitrag: megagramm |
| Webserver Errichter | Jochenh | 9 | 6.920 |
02-05-2018 20:23 Letzter Beitrag: Wilko |
| Webserver Code Sabotage | Turmwächter | 6 | 8.278 |
02-10-2017 22:24 Letzter Beitrag: Wilko |
| Einrichter in der Nähe von Stade | arnibanani | 6 | 6.184 |
08-05-2017 09:28 Letzter Beitrag: Kümmel |
| Nach Update: im webserver alle Melder verschwunden | herbert-müller | 2 | 3.308 |
29-04-2017 09:00 Letzter Beitrag: herbert-müller |
| Anmelden als Errichter Webinterface | flinti0402 | 1 | 3.857 |
09-10-2016 22:41 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Anmelden FU8150 | Nick1979 | 3 | 6.450 |
16-03-2015 22:02 Letzter Beitrag: Nick1979 |
