Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
29-09-2016, 13:37
Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit einem Staubsaugerroboter und scharf geschaltetem PIR Bewegungsmelder gemacht? Wird dieser erkannt und löst Alarm aus? Wir überlegen nämlich, uns so einen kleinen Helfer von Vorwerk zu zulegen. Vielen Dank!
29-09-2016, 21:35
RE: Staubsaugerroboter und PIR Bewegungsmelder
wir haben mehrere der PIR-Melder (ArtNr 12003) im Einsatz und einen Saugroboter von IRobot. Seit der Installation vor ca. 11 Monaten gab es duch den Saugroboter bisher keinen einzigen Fehlalarm. |
30-09-2016, 07:35
vielen Dank für die Rückmeldung, das klingt doch ganz gut :-)
30-09-2016, 23:07
Bei mir auch so, kein Thema!
04-10-2016, 18:35
In der Anleitung steht:
"Korrekt montiert, in einer Höhe von 1,8 – 2 Metern, nimmt er auf maximal 12 Metern und in einem Winkel von 110°, nur Objekte wahr, die schwerer als 27kg sind." Wie kann der Bewegungsmelder das Gewicht erkennen? |
05-10-2016, 10:27
der Bewegungsmelder erkennt nicht das Gewicht, sondern blendet den unteren Bereich aus. Kenngröße ist ein Hund mit dem typischen, angegebenen Gewicht. 27kg dürfte so im Bereich des Boxers oder Collie liegen, also locker 50cm ab Oberkante Fussboden bei korrekter Installation des Melders.
