Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02
11-08-2016, 18:46
Hat jemand schon Erfahrung mit der neuen FW
ist der bug behoben das die Anlage sich aufhängt bei App Zugriff oder Weboberfläche ; habe alle paar Wochen das Problem das sie sich aufhängt und nur durch Batterie Reset und Netzspannung sich wieder fängt https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuha...larmanlage |
12-08-2016, 13:26
RE: Neue FW FUAA50XXX - Secvest Software V1.01.02
Ich habe mit der neuen FW noch keinerlei Probleme gehabt.
Auch das verbinden ist kein Problem mehr. |
21-08-2016, 13:31
Ich hatte vor dem Update auf V1_01_02 Probleme mit den Funkfernbedienungen. Hier wurde teilweise scharf/unscharf ,hartnäckig und unbehebbar falsch angezeigt.
Dies Problem scheint jetzt behoben. Vor dem Update unbedingt die PDF lesen. Befindet sich mit in dem ZIP Ordner. |
22-08-2016, 19:47
Bereits seit dem Update auf V1.01. waren die Probleme mit dem Webserver und dem App Zugriff bei mir verschwunden.
Seit einer Woche ist bei mir nun V1.01.02 drauf und ebenfalls ohne Probleme. Mit den FFB´s hatte ich bisher auch noch keinerlei Probleme, die taten immer was sie sollten. Viele Grüße ! |
08-09-2016, 10:45
Ich habe mir vor kurzem auch eine Secvest zugelegt und habe den Firmware-Stand 1.00.04 auf dem Gerät. Auf http://www.abus.com habe ich gesehen, dass es mittlerweile den Stand 1.01.02 gibt. Kann mir jemand detailliert beschreiben wie das Update auf 1.01.02 durchzuführen ist? Vielen Dank
12-09-2016, 18:14
Hallo Timo,
vorraussetzung dafür ist selbstverständlich die neue Software. 1. im Errichter-Menü einloggen und im System den Level4 Benutzer freigeben. (PW vergeben) 2. Konfigdatei/Backup erstellen 3. ins Adnim Benutzermenü gehen, Dort unter Konfiguration den Level4 Benutzer freigeben. 4. Als Level4 Benutzer einloggen und dann das Update durchführen. ich mach immer beider zusammen (Sprach und Anwenderdatei). 5. Backup als Errichter wieder aufspielen. Bitte die Netzwerkdaten manuel neu eintragen Danach bitte alle Einstellungen der NSL-Reporting überprüfen. Dort gehen gerne mal Ports weg. Hoffe habe keinen Schritt verwechselt bzw. vergessen |
22-09-2016, 15:57
Hallo zusammen.
Ich würde dieses Thema nochmal aufgreifen wollen. Wenn man eine Anlage mit einer Firmware der 1.Generation hat und auf die aktuellste updaten möchte, wie ist dann der Migrationspfad? Ich soll einem Bekannten helfen (die Version liegt mindestens 2 Versionen zurück). Kann man direkt die aktuelle Version nehmen oder muss man alle dazwischen veröffentlichten Versionen nacheinander einspielen? Vielen Dank für Eure Antworten. |
22-09-2016, 16:49
selbstverständlich kannst du gleich das aktuelle Software Update installieren. Bitte beachte die einzelnen Schritte und wichtig das Backup der aktuellen Installation. |
