Abus Secvest 2Way Ersatzteile?
04-07-2016, 23:21
Was mach ich wenn meine Secvest 2Way Zentrale den Geist aufgibt? Ich hab mich mal im Netz umgeschaut und siehe da es gibt fast keine neue Zentrale zu kaufen. Da hab ich gedacht ich muss mir dann einfach die nachfolge Zentrale kaufen. Da fängt das Problem aber schon an. Die ganzen Melder die ich bei mir verbaut habe funktionieren nicht mit der neuen Zentrale laut Internet.
Das kann doch nicht sein das ich dann alles abmontieren muss und alles neu kaufen muss. Oder sehe ich das falsch?
05-07-2016, 08:24
RE: Abus Secvest 2Way Ersatzteile?
Hallo Gjila1
Mit dem das es fast keine Zentralen der 2Way mehr zu kaufen gibt liegst du richtig.
Auch Wir haben nur mehr begrenztes Material für Reperaturen auf Lager.
Jedoch kann ich dich beruhigen - sollte deine 2Way Zentralle nach X Jahren nach der Gewährleistung den Geist auf geben kannst du dir bei einem Facherrichter eine Neue Secvest holen mit dem Zusatz das Du Alte Melder der FU8000 serie in verwendung hast! Dann bekommst Du die neue Anlage mit einem kleinen Aufpreis mit geändeter Software für die Alten Melder!
Nun mußt du "nur mehr" die Anlage tauschen und neu Inbetrieb nehmen und du bist wieder Sicher! :-)
Lg
05-07-2016, 09:27
Das beruhigt mich aber.
Wie wäre es denn wenn ich später einen Schnapper Privat im Netz mache? Gibt ja teilweise privat Angebote wo die Dinger neu angeboten werden. Wie mache ich das dann mit der geänderten Software für meine alten Melder? Einfach damit zu meinem Facherichter gehn?
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 1 259 14-04-2026 17:59
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.664 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 5.950 11-10-2024 17:20
  Ersatzteile für Mini Funk Öffnungssender FU 8325 acel911 3 3.722 13-12-2020 19:17
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.458 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 7.098 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Ersatzteile Aussensire FU8220 der-markus 2 4.002 10-02-2017 13:50
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.142 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.623 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.133 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
