Secvest Zusatzschloss FU8140W
30-05-2016, 16:59
kann man "normale" Zusatzschlösser von Abus (z.B. das 7010 W) problemlos durch das Secvest Funk-Zusatzschloss ersetzen, sprich sind die Aussparung in der Tür und die Aufnahme des Riegels im Türrahmen identisch? Ich würde das 7010 W gerne durch das Secvest-Schloss ersetzen und die Halterung auf der Türrahmenseite drin lassen. Vielen Dank für eine Antwort! |
31-05-2016, 07:27
RE: Secvest Zusatzschloss FU8140W
Du brauchst doch ein Aussenzylinder für das Schloss und was meinst du dann mit Secvest Schloss?
Für die "2010, 2030, 4010, 4030, 7010, 9010 und 9030" brauchst du einen 28mm Durchmesser und für die "8010, 8030 und 75er Reihe" brauchst du die 24mm Durchmesser, ein anderer Zylinder passt da nicht. Was hast du denn genau vor, ich verstehe das nicht ganz? |
01-06-2016, 13:28
Hallo, ich würde das
ABUS 532948 7010 W Tür-Zusatzschloss mit Drehknauf, weiß gerne ersetzen durch das ABUS FUFT50020W Secvest Funk-Türzusatzschloss mit Innenzylinder 7025 E (weiß) Ich wüsste gerne ob ich die Borllöcher in der Tür für beiden Zusatzschlösser deckungsgleich sind und ob ich das Teil, das den Riegel im Türrahmen aufnimmt (und bereits im Türrahmen festgeschraubt ist), beibehalten kann. Vielen Dank. |
01-06-2016, 14:11
Hallo tbirdth
Ja kannst du 1 zu 1 tauschen ist die gleiche Bohrschablone! Gib aber Acht das du auch den Innenteil am Türstock mit tauscht! In diesem ist für die Elektronik ein Magnet für die Feldüberwachung eingearbeitet. Ist der Magnet nicht da Kann man nicht Aktivieren bzw Deaktivieren! gr Falconiform |
02-06-2016, 13:10
Vielen Dank!
| gelöst, Tür-Zusatzschloss 7025 defekt? | Qwaxy | 0 | 2.262 |
27-08-2018 17:10 Letzter Beitrag: Qwaxy |
| Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss | Kayli | 2 | 7.418 |
03-11-2017 08:16 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
