Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten
15-05-2016, 17:27
kann mir evtl jemand weiterhelfen? Hab ein Funkalarmsystem von eff eff gebraucht gekauft das System besteht aus funk bewegungsmeldern , Funk schloß sowie einem Lautsprecher (Telefon Box T7008 d wird nicht benötigt) ich hab das Teil so gesteckt innen das es ohne funkschloß ist und ich es von Innen scharfschalten kann, aber nach einiger zeit spricht der summer innen an oder es wird sabotage angezeigt (Neue Zentrale wurde auch getestet mit dem gleichen Ergebnis) kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben? MFG ![]() |
15-05-2016, 18:29
RE: Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten
Ich kenne die Anlage zwar nicht aber vermute dass ein Teil welches in der Anlage programmiert ist nicht verbaut wurde... aber reine vermutung..
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
15-05-2016, 19:22
das komische ist nur das die Anlage einigezeit scharf ist und nach z.B. 3h geht der summer los , vielleicht kennt sich einer mit der Anlage aus Danke trotzdem
15-05-2016, 20:06
Das Wählgerät noch an der Anlage angeschlossen ohne Amstleitung ?evtl die Leitungsüberwachung des T7008,kenn keine 100F8 mit Telenot Wählgerät,Brücke mal ale Sabo-Eingänge an der Anlage um den Fehler eizugrenzen.
15-05-2016, 20:20
Bei der funk Geschichte evtl. Auch sporadisch verbindungsabbrüche zu einem Teilnehmer supervision nich empfangen oder Batterien tot? Funk ist doch sch*****... ich hatte schon viel zu viele Probleme mit Funkanlagen von abus, sodass ich diese nurnoch mit bauchweh und Widerwillen verbaue. Ein Kabel ist und bleibt ein kabel.
15-05-2016, 20:28
Das Wahlgerät ist nicht mehr angeschlossen, die Eingänge erd ich mal brücken nur wie gesagt das gerät ist Nagel neu
15-05-2016, 20:39
Testbetrieb ???? Kapl 9.7
15-05-2016, 22:55
(15-05-2016 20:20)M-d-ley schrieb: Bei der funk Geschichte evtl. Auch sporadisch verbindungsabbrüche zu einem Teilnehmer supervision nich empfangen oder Batterien tot? Funk ist doch sch*****...Wenn für dich Funk so Sch**** ist dann fände ich es fair, wenn du dich hier raushalten würdest. Der TE ersucht um Hilfe und Funk hat in diesem Forum durchaus seinen festen Platz. Da scheint es wenig hilfreich wenn du mit "Funk ist doch Sch****" Zwischenrufen daher kommst. ![]() |
16-05-2016, 11:02
Sorry dafür, da waren die Finger wohl schneller als der Kopf...
16-05-2016, 12:33
(15-05-2016 17:27)new76 schrieb: ...aber nach einiger zeit spricht der summer innen an oder es wird sabotage angezeigt...Da sich momentan niemand mehr hierzu meldet versuche ich mich mal... Schauen wir doch mal nach, wo die Sabotage herkommt. 1. RESET-Taste betätigen 2. Während des Lampentests, Schlüsseltaster "AUS" einmal betätigen, 3. warten bis "GESPERRT 2" blinkt. 4. Notieren, welche Gruppenlampe jetzt leuchtet Leuchtet keine Gruppe, dann müssen wir uns den Funkteilnehmern zuwenden. In die oben aufgeführte Abfolge fügst du zusätzlich die Position 3a ein. 3a. Schlüsseltaster “AUS” einmal betätigen, die Anzeige “Sabotage” leuchtet, die Anzeige "GESPERRT 2" blinkt. Deine Notizen dann zwecks Auswertung hier mal posten. |
16-05-2016, 14:17
Danke für die Hilfe , hab es so gemacht 1. Blockschloß war nicht gebrückt 2. Batterie ist defekt deshalb die sporadische Störung mit summer (bis jetzt mit der Autobatterie top)
17-05-2016, 18:32
Hab noch ein problem, bei meiner Alarmanlage 100-F8 von EFF EFF soll ein Druckkammerlautsprecher (überwacht) angeschlossen werden Teilenummer 043115 leider find ich im Netz nichts. Beim Kauf war ein Lautsprecher von einem anderen Hersteller dabei, dort wurden schon verschiedene Widerstände zusammen gelötet nur das Problem es kommt fast kein ton, wenn man bei aktiven Alarm den Lautsprecher ohne Widerstände anschließt ist es so wie es sein sollte. (ohne widerstand kommt Fehlermeldung der Alarmanlage, ) kann mir jemand sagenwas ich für ein Widerstand anschliessen kann oder evtl ein anderes Druckhorn was gehen würde?
17-05-2016, 19:25
Über den Widerstand der in Reihe zum DKL liegt muss in Sperrichtung eine Diode gelegt werden denn der Überwachungs-Widerstand des Lautsprechers wird bei den FF-Zentralen in Umkehrpolung gemessen. Soll heißen: Bei einem Alarm tauscht der DKL- Ausgang seine Polarität und nur wenn man das weiss versteht man auch diese merkwürdige Überwachungs-Schaltung.
Ohne diese Diode verpasst du deinem DKL permanent einen Vorwiderstand von 12k, da kann ja nur noch ein leises Piepen rauskommen. |
17-05-2016, 19:46
dann kann ich den normalen Abschlußwiderstand nehmen ? oder wieviel Ohm muß der haben?
17-05-2016, 20:03
RE: Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten | |||
19-05-2016, 19:51
Hallo neufre, hab heute das mit der sperrdiode und dem 12k Ohm probiert das haut nicht hin, entweder kommt kein ton oder die Alarmanlage sagt Sabotage was muß ich noch ändern?
19-05-2016, 20:12
*lach
Die Diode nebst Widerstand polrichtig an der entsprechenden Stelle einbauen. Bin im Auto unterwegs, kann darauf jetzt nicht näher eingehen. Mögen bitte die Kollegen helfen.... Edit: Messe mal den Widerstandswert am abgezogenen Stecker des DKL Ausgangs. Polrichtig (also Plus an Plus und Minus an Minus sollen da 12k bei rauskommen. Vertauscht du jetzt die Polaritãt deiner Messspitzen, so sollten da um die 6- 60 Ohm bei rauskommen. Du gibst ein Feadback? |
20-05-2016, 05:44
Sorry bin gestern eingeschlafen, ich werd das heut abend versuchen, Danke vor ab.
20-05-2016, 20:06
wenn ich die + Leitung durchmesse hab ich 12k Ohm egal von welcher seite ich plus anlege eine Messspitze am Ausgang + eff eff , andere am + des DKL abgezogen mit widerstand und diode) Aud der Diode steht 007
21-05-2016, 16:47
Das müsste eigentlich bei deiner Anlage auch zutreffen... korrigiert mich wenn ich falsch liege... müsste sonst mal nach der errichteranleitung deiner anlage schauen bin mir aber zu 95% sicher
