  • 35 Bewertungen - 2.54 im Durchschnitt
Einstellung in Olink Software
02-09-2012, 14:07
in der Olink Software gibt es den Punkt "Permanente Anzeige".
Worauf bezieht sich diese Enstellung.
Egal ob ich das ein oder aus stelle, an dem Funkbedienteil hat das keine Auswirkung.
Betreibe ich das Bedienteil ohne 12 Volt geht das nach 20s aus und mit 12 Volt bleibt das immer an, egal was an der Software eingestellt ist.
Vieleicht habt Ihr einen Tipp
Karl-Heinz
02-09-2012, 16:19
RE: Einstellung in Olink Software
Hallo Karl-Heinz,
Zitat:Egal ob ich das ein oder aus stelle, an dem Funkbedienteil hat das keine Auswirkung.
das hat nur Auswirkungen auf eine scharfgeschaltete Anlage. Nur dann kannst du die Anzeige auch im Batteriebetrieb dauerhaft aktiviert lassen.
Macht aber keinen Sinn, denn erstens braucht das viel Batterieleistung und zweitens, kannst du die Anzeige sehr schnell durch einfaches Drücken auf die Schaltfläche aktivieren.
Das Verhalten bei Betrieb mit externer Stromversorgung wird nicht verändert.
Also die Funktion kannst du einfach deaktiviert lassen.
  Software Olink 2.0.5 Jürgen Österreich 16 14.172 30-08-2017 15:42
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Einstellung bei geteiltem System Svente 4 5.118 08-02-2015 20:51
  Bluetooth-Adapter 8000BT - COMLink oder OLink? ToWaMa 1 3.334 28-08-2014 21:43
