JA-111m und alternative Magneten
12-02-2016, 20:08
Hallo zusammen!
Erstmal vielen Dank Euch allen für dieses höchst informative Forum! Ich hab schon viel gelesen und auch schon einiges gelernt. Denke ich zumindest ![]() Ich hätte eine Frage zu dem Öffnungsmelder JA-111m. Statt des normalen Magneten im Plastikgehäuse kann man ja auch den beiliegenden Ringmagneten verwenden. Mich würde interessieren, ob eigentlich auch andere Magnetformen funktionieren? Insbesondere dachte ich an flache Plättchen. Hat jemand von Euch damit Erfahrung? Und wie stark müssen die Magnete sein? Reicht Ferrit oder ist Neodym angesagt? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße, Kai |
13-02-2016, 00:45
RE: JA-111m und alternative Magneten
(12-02-2016 20:08)glock-kai schrieb: Und wie stark müssen die Magnete sein? Reicht Ferrit oder ist Neodym angesagt? verbaue meist die Ringmagnete. Aber du kannst beliebige Magnete verwenden. Im Einzelfall muss du die ausstesten. Gerade bei Sonderbauformen, wie auch der Ring, ist es entscheident zu testen, wie in welchen Abständen der Magnet platziert werden muss. Die Ausrichtung der Magnetfeldlinen entscheidet über Sieg oder Niederlage. Beisspiel der klassische Block oder Stabmagnet mus immer parallel mittig zum Reedkontakt innerhalb des Magneten liegen. Dann arbeitet das Paar optimal. Legst du den Rinmagnaten genau mittig, dann geht garnichts. hier ist das Ende des Röhrchens angesagt. Hier hilft nur Testen. Bei kleinen Magneten, muss du einen Neodym verwenden, das sonst das Magnetfeld nicht stark genug ist. Der Ringmagnet stelt einen guten Kompromiss dar. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
10-03-2016, 17:22
Hallo Tim,
etwas verspätet noch vielen Dank für Deine Antwort! Hilft mir auf jeden Fall weiter! Viele Grüße, Kai |
11-03-2016, 09:45
gern geschehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-12-2017, 19:03
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch gar nichts zum Ergebnis gesagt habe
![]() Ich habe die hier verwendet: https://www.supermagnete.de/selbstkleben...12-01-STIC Funktioniert bisher einwandfrei! |
| Chip Alternative | Basti.wlzek | 2 | 913 |
11-03-2025 11:10 Letzter Beitrag: maese16 |
| Programmierung JA-111M | BusDriver | 8 | 5.433 |
03-01-2022 10:35 Letzter Beitrag: BusDriver |
| Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 6.933 |
07-01-2017 00:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| Alternative Wassermelder JA-110F | Schnecki1 | 7 | 7.849 |
07-01-2016 16:40 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| JA-100: Kabel-Alternative zum CC-01 / CC-02 | möter | 10 | 13.215 |
11-02-2014 23:35 Letzter Beitrag: Pollex |
